Микас-11 Первый пошел! :)
MOLE
Сообщение MOLE » Чт дек 13, 2007 7:58 am
Все правильно.Прошивка работает, угол меняется.Прошил 3 Газели , обкатываются.
uri1uri
Сообщение uri1uri » Ср дек 26, 2007 10:33 am
MOLE писал(а):Все правильно.Прошивка работает, угол меняется.Прошил 3 Газели , обкатываются.
Рад за Вас! :D
Вопрос - а есть в природе прошивочка 2-х режимка с откл. форсунками
и лямбдой? :roll:
Буду крайне признателен, если кто то в меня ею кинет.
Готов даже обкатать чей либо "самопал", о результатах сообщу.
Kassir40
Сообщение Kassir40 » Ср дек 26, 2007 9:34 pm
Рад за Вас! :D
и лямбдой? :roll:
На какой блок?
uri1uri
Сообщение uri1uri » Ср дек 26, 2007 10:23 pm
Kassir40 писал(а):
Рад за Вас! :D
и лямбдой? :roll:
На какой блок?
:roll: Вообще то речь идет о Микасах-11 на Газельках. (он же VS-8 )
yroslav
Сообщение yroslav » Чт дек 27, 2007 1:44 am
vldp писал(а):Двухрежимку сделать можно!
И даже на газе можно отключить ДК, пропуски зажигания,
форсунки, БН. Вот только загрузчик Дениса пишет двухрежимку?
Это все можно сделать но заливать только опенбоксом. Если лить другим загрузчиком второго режима небудет,там стоит защита. А прошитых Микасов и ВСов под два режима сделал много, работают великолепно при любой температуре.
uri1uri
Сообщение uri1uri » Чт дек 27, 2007 12:07 pm
Прошу прощения, что есть ОПЕНБОКС? Просветите плиз :D дикаря.
Судя по октябрятским коментам загрузчик от Роя работает на ура. Там же редактор калибровок.
Денисовым загрузчиком шил Микасы-11 и ВС-8 без проблем. Но только
ОДНОРЕЖИМНЫЕ.
Еще раз просьба - киньте кто нибудь двухрежимку, с откл. форсунками и лямбдой.
Попробую поэксперементировать.
Или Чиплоадером 1.8 загрузить двухрежимку невозможно в приципе?
syxarik
Сообщение syxarik » Чт дек 27, 2007 7:12 pm
Смотря чью если сделаную редактором от ROY то нет если Almi то да.
К стати та двухрежимка что выложена на форуме, была премежуточный вариант в ней есть глюк,если выходит из строя ДПРВ
то форсы не закрываются и бенз идёт вместе с газом.
yroslav
Сообщение yroslav » Пт дек 28, 2007 1:33 am
Я так понимаю что загрузчику всеравно что лить и сколько! Денис просто не стал развивать эту тему потому-что спрос не очень большой. Микасами 11 на Газелях занимаются не многие потому-как проблемные это машины.Роя загрузчик и редактор с не доработками были первые те которые сперли хрюны, а последние версии просто великолепные! И работают без траблов покрайней мере у меня! :)
syxarik
Сообщение syxarik » Пт дек 28, 2007 12:50 pm
yroslav писал(а):Я так понимаю что загрузчику всеравно что лить и сколько! Денис просто не стал развивать эту тему потому-что спрос не очень большой. Микасами 11 на Газелях занимаются не многие потому-как проблемные это машины.Роя загрузчик и редактор с не доработками были первые те которые сперли хрюны, а последние версии просто великолепные! И работают без траблов покрайней мере у меня! :)
Если отследить хронологию событий то там каждый друг другом попользовался.
uri1uri
Сообщение uri1uri » Пт дек 28, 2007 9:47 pm
[quote="syxarikЕсли отследить хронологию событий то там каждый друг другом попользовался.[/quote]
:shock: :shock: :shock: ???
(с)
- То цэ ж що выходить, кумэ?! Мы на халяву гiмна наїлысь???! :D :shock:
yroslav
Сообщение yroslav » Сб дек 29, 2007 11:50 pm
Yri 1 yri мне интересно как ты будешь бороться с лямбдой? Ведь в той прошивке что ты зашил лямбда будет постоянно зажигать чек и блокировать РДВ, если не считать пропусков зажигания.
maestro
Сообщение maestro » Чт янв 17, 2008 12:08 am
Кто занимался прошивкой VS 8 Двухрежимной с переключением по 57-ноге подскажите пожалуста
- известно что там уже запаяны элементы и не требуется вскрытие блока для перевода блока в реж програмирования - можно на 43-ногу + 12 без вскрытия
Вопрос - запаяны ли там элементы для переключения по 57-й ноге или все-таки прийдется вскрыть и допаять ? Повторяю-VS-8... Заранее благодарю за правильный ответ из личного опыта.
uri1uri
Сообщение uri1uri » Чт янв 17, 2008 11:19 am
yroslav писал(а):Yri 1 yri мне интересно как ты будешь бороться с лямбдой? Ведь в той прошивке что ты зашил лямбда будет постоянно зажигать чек и блокировать РДВ, если не считать пропусков зажигания.
Лямбду действительно зажигает. Через примерно 600-700 км.
Хотя и стоят эмуляторы ЛЗ.
Подъезжают - тупо сбрасываю ошибки, инициализирую и поехал опять...
Вот так и борюсь. Единственный плюс, это то что нас стоковой прошиве
на метане не едет. А на той что шью - так едет! Не фонтан конечно...
на очень заметно лучше.
onelex
Сообщение onelex » Ср янв 23, 2008 11:13 pm
Парни помогите разобраться! Есть газель с блоком СОАТЭ и прошивкой G2Z52Q10. Насколько я понял, это и есть VS8 блок. Можно ли в него заливать газовые прошивки для М11?
Сообщение chipsoft » Ср янв 23, 2008 11:26 pm
onelex писал(а):Парни помогите разобраться! Есть газель с блоком СОАТЭ и прошивкой G2Z52Q10. Насколько я понял, это и есть VS8 блок. Можно ли в него заливать газовые прошивки для М11?
Нет, СОАТЭ это совсем другой ЭБУ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
