CHIPSOFT J2534 и M74CAN
garintun
Сообщение garintun » Пн фев 09, 2015 3:24 pm
chipsoft писал(а):Для начала я бы выпаял резистор и последнюю версию попробовал, потому как больше никто не жаловался на подобные проблемы.
Если не получится, я дам драйвер, который лог снимает. Хотя по опыту, если ошибка "Нет ответа", то ответа от ЭБУ таки не было.
У меня он должен быть, я про драйвер)))
Версию я уже обновил, попробую. И резистор уберу, но чесслово, всегда как АК-74 работало. И откатив версию прошивки сразу все прочиталось и записалось.
Macrobot
Сообщение Macrobot » Чт апр 09, 2015 10:55 am
Сегодня беру модуль Модуль M74-boot mode для прошивки М74Сan
В хелпе написано что надо X1-E3 - CAN Hi (через резистор 470-510 Ом необходимо дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
Эти 5 вольт возможно подать с USB или надо что то типа 7805 микросхемы использовать?
Разобрался)) Сори
Но есть вопрос. У меня есть кабель для репрога М74 Если я к нему выведу еще к линию и подключу к 5 вольтам через резистор. Этот кабель будет шить обычные м74? Ничего не случится ?
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт апр 09, 2015 11:38 am
Macrobot писал(а):Сегодня беру модуль Модуль M74-boot mode для прошивки М74Сan
Разобрался)) Сори
Зачем к линию подключать к 5 вольтам?
Macrobot
Сообщение Macrobot » Чт апр 09, 2015 11:58 am
Сори не правильно выразился. Если выведу can шину и поставлю перемычку между X1-E3 - CAN Hi и контактом X1:K1. Без всяких тумблеров. Так есть к линия комутироваться не будет.
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт апр 09, 2015 5:52 pm
CAN-H подтягивается на +5В через токоограничительный резистор в 470-510 Ом(в данном случае +5В берётся с пина К1-Питание ДМРВ, ДПДЗ; со встроенного стабилизатора в эбу)Нельзя туда перемычкой тыкать))
Macrobot
Сообщение Macrobot » Чт апр 09, 2015 9:20 pm
Ну вы же меня поняли... Вопрос в том что эта перемычка с резистором не повредит обычному М74 без кана?
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт апр 10, 2015 6:16 pm
Macrobot писал(а):Ну вы же меня поняли... Вопрос в том что эта перемычка с резистором не повредит обычному М74 без кана?
Нет
dakar
Сообщение dakar » Вт май 19, 2015 7:26 am
Granta автомат. Сток I464AG08 . Кабель проверенный CANовые блоки им прошивал не однократно.
Сообщение chipsoft » Вт май 19, 2015 10:35 am
dakar писал(а):Granta автомат. Сток I464AG08 . Кабель проверенный CANовые блоки им прошивал не однократно.
Судя по ошибке, в настройках выбрана работа по КЛинии. Вы уверены, что этот ЭБУ КЛайновый?
dakar
Сообщение dakar » Вт май 19, 2015 10:49 am
При работе с галочкой CAN ошибка 9
Сообщение chipsoft » Вт май 19, 2015 11:02 am
dakar писал(а):При работе с галочкой CAN ошибка 9
Попробуйте резистором 470-510 Ом поэкспериментировать. У некоторых благодаря этому все получилось.
dil73
Сообщение dil73 » Чт май 21, 2015 9:17 pm
всем привет,у меня комбик от SMS,открыл модуль М74КАН,купил адаптер CHIPSOFT J2534,установил дрова,в диспетчере адаптер появился,шнур спаял сам с тумблером,прозвонил после сборки,подключаю блок Гранты,иденты читаются I484GI06,а вот флеш не в какую,пишет что нет ответа от контролера,ребята нужна помощь,второй раз клиент приезжает впустую,скоро я ему бензин буду оплачивать
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт май 21, 2015 9:23 pm
Та писалось уже сколько раз , что кабель под комбик не будет работать.
Читайте тему, все есть
dil73
Сообщение dil73 » Чт май 21, 2015 9:29 pm
направьте в нужное русло пожалуйста,я уже сутки ищу причину,заявлено что адаптер протестирован с комбиком,а что со шнуром тогда не так
Сообщение chipsoft » Чт май 21, 2015 11:25 pm
dil73 писал(а):заявлено что адаптер протестирован с комбиком,а что со шнуром тогда не так
С чего решили, что с адаптером проблемы? Я лично проверял с М74КАН да и многие используют адаптер в такой связке, о проблемах не слышал.
И как можно сказать, что со шнуром не так? Тут аксиома одна - если все собрано правильно, значит все должно работать.
