ChipLoader 2.14.2 и тюнинговые прошивки ME17.9.11/12
Версия ДЛЛ 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00 одна из самых паршивых версий драйвера.
Я писал, какие драйвера лучше использовать, может взять все-таки проверенный драйвер, а не экспериментировать?
Вы кстати единственный, у кого на 2.19 проблемы. У всех остальных именно после отката с 2.20 на 2.19 все работать начинало с Опенпортом.
Ради интереса посетите форум разработчика PCM. Он там детально расписывает все косяки по Опенпорту2 , связанные с обновлением версий и драйверов.iamdead писал(а):проблема есть и существуетchipsoft писал(а):Проблемой занялись как только она появилась - проверили лично + проверили сторонние люди. Результат - проблемы не выявлены.valnatic писал(а): Нет, не один, просто многие махнули рукой, видя ваше нежелание заняться этой проблемой.
Если у кого-то что-то не работает, пишите будем разбираться, присылая подробную исходную информацию.
Так что жду!
обрывается беспорядочно запись с Error16 на блоках 17911/12
целиком записывается с 5-20 раза
fw.:1.15.4378
dll:1.01.4358
api:04.04
chiploader: 2.19-2.21.1
Или работайте J2534 Chipsoft. Никаких проблем.
Делал Сид блок 798 , новой версией 2.21 , все отлично !chipsoft писал(а):Версия ДЛЛ 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00 одна из самых паршивых версий драйвера.
Тюн прошивки на заказ.
Может такие моменты положить в http://www.chipsoft.com.ua/index.php/downloadchipsoft писал(а): Я писал, какие драйвера лучше использовать, может взять все-таки проверенный драйвер, ...............
типа актуальные драйвера ?
Чтобы не было разночтений . А то походил по
форуму и что-то ясность пропадает.
Подумай,посмейся.
Я, лично, столкнулся со следующим:Есть авто ФФ3.Есть два адаптера ОР2.Оба близнецы - братья.Один пишет каждый первый раз.Второй стабильно вываливается в ошибку.Один нюанс:В одном к разьему бута припаян проводок около 15см и выведен наружу.Сразу уточню,что и FW одинаково,и ориджинал,и от одного компа.Однако я ни сколько не сомневаюсь в "полезности" мобильных телефонов в "зоне программирования".Собственноручно ставил эксперементы.
а не пробовали версию ecuflash_1444347_win_beta? (версия длл 4341)chipsoft писал(а):Версия ДЛЛ 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00 одна из самых паршивых версий драйвера.
Сапелин пишет как самая стабильная. протестированная им. и рекомендуется с использованием комбика.
- Pashkovskiy65
так на 2.19 первый раз и столкнулся с этой проблемой, обновил до 2.20, проблема осталась, потом вечером обнаружил свежак 2.21 с учетом особенностей ОР2, но результат тот жеchipsoft писал(а):Версия ДЛЛ 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00 одна из самых паршивых версий драйвера.
лучше использовать 1.01.4247? fw при этом пофигу?
Для работы модуля с Tactrix OpenPort2 настоятельно рекомендуем использовать прошивку адаптера версии 1.15.4340 и драйвер J2534 версии 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
С тем драйвером, что Вы использовали я уложил ЭБУ Хонды, некорректно вычитав дамп, а потом записав его. Так что Вы еще легко отделались.
Лучше разработчикам Татрикса еще напишите, я писал, но им похоже не интересны проблемы ихнего адаптера.
с драйвером то всё понятно, что делать с уже обновленной фирмварей(chipsoft писал(а):Для работы модуля с Tactrix OpenPort2 настоятельно рекомендуем использовать прошивку адаптера версии 1.15.4340 и драйвер J2534 версии 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
спасибоchipsoft писал(а):Я не разработчик Опенпорта, это вопрос скорее к ним. Остается попробовать на той прошивке, что есть, раз нельзя откатить назад. Авось будет работать.
откатил fw до 1.15.4126 и dll до 1.01.4247 буду пробовать и дальше пользоваться chiploader без проблем как и до обновлений op2
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 28 гостей
