Микас-11 Первый пошел! :)
На какой блок?uri1uri писал(а):MOLE писал(а):Все правильно.Прошивка работает, угол меняется.Прошил 3 Газели , обкатываются.
Рад за Вас!![]()
Вопрос - а есть в природе прошивочка 2-х режимка с откл. форсунками
и лямбдой?![]()
Буду крайне признателен, если кто то в меня ею кинет.
Готов даже обкатать чей либо "самопал", о результатах сообщу.
Kassir40 писал(а):На какой блок?uri1uri писал(а):MOLE писал(а):Все правильно.Прошивка работает, угол меняется.Прошил 3 Газели , обкатываются.
Рад за Вас!![]()
и лямбдой?![]()
Это все можно сделать но заливать только опенбоксом. Если лить другим загрузчиком второго режима небудет,там стоит защита. А прошитых Микасов и ВСов под два режима сделал много, работают великолепно при любой температуре.vldp писал(а):Двухрежимку сделать можно!
И даже на газе можно отключить ДК, пропуски зажигания,
форсунки, БН. Вот только загрузчик Дениса пишет двухрежимку?
Прошу прощения, что есть ОПЕНБОКС? Просветите плизyroslav писал(а):Это все можно сделать но заливать только опенбоксом. Если лить другим загрузчиком второго режима небудет,там стоит защита. А прошитых Микасов и ВСов под два режима сделал много, работают великолепно при любой температуре.vldp писал(а):Двухрежимку сделать можно!
Судя по октябрятским коментам загрузчик от Роя работает на ура. Там же редактор калибровок.
Денисовым загрузчиком шил Микасы-11 и ВС-8 без проблем. Но только
ОДНОРЕЖИМНЫЕ.
Еще раз просьба - киньте кто нибудь двухрежимку, с откл. форсунками и лямбдой.
Попробую поэксперементировать.
Или Чиплоадером 1.8 загрузить двухрежимку невозможно в приципе?
Я так понимаю что загрузчику всеравно что лить и сколько! Денис просто не стал развивать эту тему потому-что спрос не очень большой. Микасами 11 на Газелях занимаются не многие потому-как проблемные это машины.Роя загрузчик и редактор с не доработками были первые те которые сперли хрюны, а последние версии просто великолепные! И работают без траблов покрайней мере у меня!
Если отследить хронологию событий то там каждый друг другом попользовался.yroslav писал(а):Я так понимаю что загрузчику всеравно что лить и сколько! Денис просто не стал развивать эту тему потому-что спрос не очень большой. Микасами 11 на Газелях занимаются не многие потому-как проблемные это машины.Роя загрузчик и редактор с не доработками были первые те которые сперли хрюны, а последние версии просто великолепные! И работают без траблов покрайней мере у меня!
Кто занимался прошивкой VS 8 Двухрежимной с переключением по 57-ноге подскажите пожалуста
- известно что там уже запаяны элементы и не требуется вскрытие блока для перевода блока в реж програмирования - можно на 43-ногу + 12 без вскрытия
Вопрос - запаяны ли там элементы для переключения по 57-й ноге или все-таки прийдется вскрыть и допаять ? Повторяю-VS-8... Заранее благодарю за правильный ответ из личного опыта.
yroslav писал(а):Yri 1 yri мне интересно как ты будешь бороться с лямбдой? Ведь в той прошивке что ты зашил лямбда будет постоянно зажигать чек и блокировать РДВ, если не считать пропусков зажигания.
Лямбду действительно зажигает. Через примерно 600-700 км.
Хотя и стоят эмуляторы ЛЗ.
Подъезжают - тупо сбрасываю ошибки, инициализирую и поехал опять...
Вот так и борюсь. Единственный плюс, это то что нас стоковой прошиве
на метане не едет. А на той что шью - так едет! Не фонтан конечно...
на очень заметно лучше.
Нет, СОАТЭ это совсем другой ЭБУonelex писал(а):Парни помогите разобраться! Есть газель с блоком СОАТЭ и прошивкой G2Z52Q10. Насколько я понял, это и есть VS8 блок. Можно ли в него заливать газовые прошивки для М11?
