ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
Amelj
Сообщение Amelj » Ср май 13, 2015 10:26 pm
Omantik писал(а):
Alex43serg писал(а):
Omantik писал(а):есть 21114-1411020-12, машина 2009г I317DA02 - данный блок через диагностику прошьется этим модулем или надо к блоку цепляться. снять блок с машины не дают.
А почему снять то не дают чай не мерседес))Лучше к блоку надежнее.Делаю тульским их проблем не было пока что.
машина служебная, а мало ли что......
так и объясните им чтоб они шли лесом и там его пускай шьют. снимайте блок и на стол, если настаивают прошить его.
Сообщение Серёга » Ср май 13, 2015 10:59 pm
Парни, харош уже ходить на поводу у клиентов. Тут не тот случай, когда кто платит - тот и музыку заказывает. А по теме, то можешь и через розетку записать блок, хотя не, не запишешь, клиенты не дадут катушки отключить и вентилятор :) , а без этого встрянешь на новые ключи или новый блок (тут как повезёт, точнее как неповезёт).
rins
Сообщение rins » Чт май 14, 2015 12:55 am
его не надо снимать. достаточно снять боковину и накинуть разьём.
вообще на бред похоже. я не спрашиваю. надо снимаю. надо разбираю... ни один ещё против не был
Сообщение Иоанн » Чт май 14, 2015 6:37 am
Omantik писал(а):машина служебная, а мало ли что......
А разница? При ремонте приходится и датчики менять. Тоже не позволят их снимать? Откажитесь от такого авто и всё. Просто потом, после попыток через колодку, возможно придется не только снимать ЭБУ, но и разбирать. А также возможно менять сгоревшие КЗ.
Flood
Сообщение Flood » Чт май 14, 2015 9:11 am
Его действительно и не надо снимать раз не дают, подключить разъём прямо на блок в авто, пару раз так делал когда очень не хотелось снимать блок, хотя его там нечего и снимать.
Omantik
Сообщение Omantik » Чт май 14, 2015 9:26 am
Всем спасибо. Я правильно понимаю что сперва надо через bsl и смотреть открытый или закрытый проц. или эти ителмы открытые и можно сразу заливать?
Сообщение Иоанн » Чт май 14, 2015 9:38 am
Omantik писал(а):Всем спасибо. Я правильно понимаю что сперва надо через bsl и смотреть открытый или закрытый проц. или эти ителмы открытые и можно сразу заливать?
Про открытые и закрытые давно уже общеизвестно как определять. Неужели до сих пор не знаете об этом? Как вы собираетесь работать, если азы не знаете? Вот про закрытые, открытые. http://forum.тут был сайт/showpost.php? ... stcount=14
Omantik
Сообщение Omantik » Чт май 14, 2015 11:19 am
Про открытые и закрытые давно уже общеизвестно как определять. Неужели до сих пор не знаете об этом? Как вы собираетесь работать, если азы не знаете? Вот про закрытые, открытые. http://forum.тут был сайт/showpost.php?p=802362&postcount=14
это я читал, занимаюсь этим не давно и машины с этими блоками еще шить не приходилось - поэтому спрашиваю знающих. Получается в любом случае надо сперва в bsl проверять закрытый или открытый и только если открытый шить, прав?
Сообщение Иоанн » Чт май 14, 2015 11:25 am
Считайте и проверьте в редакторе. Сразу будет понятно. Обычно Итэлмы открытые. Только не говорите, что редактора прошивок нет.
Valdemar174
Сообщение Valdemar174 » Чт июл 23, 2015 2:23 pm
АВТЭЛ 21124-1411020-11 возьмет по обд? a308db03
Amelj
Сообщение Amelj » Чт июл 23, 2015 10:19 pm
Valdemar174 писал(а):АВТЭЛ 21124-1411020-11 возьмет по обд? a308db03
лучше на столе шить
Valdemar174
Сообщение Valdemar174 » Пт июл 24, 2015 10:25 am
лучше на столе шить
почему лучше? на столе или же с подключением к самому разъему прям на авто?
Сообщение Иоанн » Пт июл 24, 2015 11:08 am
Valdemar174 писал(а):на столе или же с подключением к самому разъему прям на авто?
Это одинаково. Условно и то и то на столе.
Valdemar174
Сообщение Valdemar174 » Пт июл 24, 2015 11:11 am
так а почему на столе то? а не по розетке?
Сообщение Иоанн » Пт июл 24, 2015 11:34 am
На столе безопасней. Я один раз на авто через колодку прошил М73, так сгорели оба ключа управления в ЭБУ. А если отсоединять КЗ, ВСО, то снять ЭБУ не намного сложнее.
