ChipLoader 2.21.0 & Ford ECU SIM28, SIM29
denis02
Сообщение denis02 » Пн май 11, 2015 1:10 pm
wmasterw писал(а):А смысл отдельно ? Можно подробнее ?
По такой логике и Хонду давайте поделим на 4. Или на 5. Вот хорошо когда много модулей. И заблудиться можно.
Если технически это возможно , то для форда один модуль. Только цена естественно наполнению. Выше то есть.
Полностью соглашусь.Модуль должен быть один только по другой цене.
Kliman
Сообщение Kliman » Пн май 11, 2015 1:28 pm
Я про то, чтобы новые блоки были не как обновления к модулю SIm28(29), а как дополнительные - за определенную плату, может я и не прав, но модулей должно быть несколько - на разные блоки))))
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Пн май 11, 2015 9:13 pm
Зашибис, везде ноють, шо дорого, а тут шо дешево.
Дорого можно ставить, когда первый, а потом ужо по конкуренции смотреть.
Сообщение chipsoft » Пн май 11, 2015 10:41 pm
Alex43serg писал(а):Денис если не секрет то Sim210 будет отдельным модулем или добавится к sim28,29?
Скорее всего, добавим к SIM28 / SIM29 бесплатно.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вт май 12, 2015 6:31 am
Скорее всего, добавим к SIM28 / SIM29 бесплатно.[/quote]
Вот за это прям респект и уважуха, молодцы))
Macrobot
Сообщение Macrobot » Вт май 12, 2015 8:52 am
Согласен это пополнит ряды пользователей этого софта.
7zor
Сообщение 7zor » Вт май 12, 2015 10:57 am
Это важный имиджевый ход, полку пользователей прибудет!
Спасибо!
Alega67
Сообщение Alega67 » Вт май 12, 2015 12:42 pm
2.21 в накат ставить? или 2.20 удалять надо?
Сообщение chipsoft » Вт май 12, 2015 1:01 pm
Не нужно специально ничего удалять
__Maksim__
Сообщение __Maksim__ » Вт май 12, 2015 1:18 pm
Я жду сим210 =)
Марат02
Сообщение Марат02 » Вт май 12, 2015 2:03 pm
chipsoft писал(а):
Alex43serg писал(а):Испытал модуль на фокус 2 сим29 7М51ВВВ, вобщем считал записал норм но после записи получил ошибку по кодировке vid блока пришлось в хексе в ручную переносить.Может чего не так делаю?Порядок действий такой слил сток, открыл тюн, записал.
VID или VIN? Пришлите мне в почту оригинал, то что писали и что поправили. Если проблема есть - оперативно решим.
Это проблема VIN или VID ? Решилась ли проблема? VIN переносит программа на симах?
akulincov
Сообщение akulincov » Чт май 14, 2015 7:42 am
У меня после последнего обновления с бошем 797+ в bsl-режиме через К-лайн не хочет работать, пишет нет ответа от ЭБУ, скорости менял, не помогает. Тут же закрываю оболочку чиплоадера и запускаю опенбох bsl-режим - читает-пишет без проблем. Откатываться на более старую версию не пробовал, не было времени. Кто-нибудь проверьте отпишитесь по возможности, если это только у меня - будем искать проблему.
ollg
Сообщение ollg » Чт май 14, 2015 9:09 am
Аналогично. Сидел с полчаса -тыркался...и напряжение поднимал и опускал , в какой то момент одновременно подал питание с нажатием на "запись" и всё,установилась связь с ЭБУ. Может это настройки под 17.9.7 мешают незнаю..??
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Чт май 14, 2015 9:44 am
Делал Черри амулет недавно все норм в бсл.
vlademir
Сообщение vlademir » Чт май 14, 2015 10:15 pm
А скидка будет действовать только какое то время или навсегда. Просто сейчас необходимости в модуле нет. Обидно будет, что когда понадобится - а скидки уже нет!
