Да похоже даже не в драйвере дело. Как оказалось, разные Опенпорты ведут себя по разному на одних и тех же версиях драйвера и прошивки. Возможно это связано с версией платы Опенпорта, возможно с чем-то другим. Сейчас этот момент Опенпорта учтем и подобных ошибок не будет.7zor писал(а): Однако, хотелось бы знать, какая фирмварь и драйвер вызвали проблему в данном случае.
ChipLoader 2.20.0
Сегодня. Но это скорее не баги, а особенности, которые присущи только Опенпорту, в связи с его фривольным толкованием стандарта J2534.sergey100 писал(а):А когда ожидать релиз без этих багов?
Это относится только к OpenPort2, ни к CHIPSOFT J2534, ни к оригинальному Мангусту это не относится.Alega67 писал(а):Нодо понимать что это к Chipsоft 2534 не относится или там тоже есть проблема?
Не получилось считать. Вот такую ошибку кидает, на скрине. Бывает, что нет связи с эбу пишет. Модулем м78 защита снимается вроде, прога пишет-данные успешно сохранены в буфер. потом пробую считывать модулем ме 7.8.8 и всеми другими, результата нет. Делал в буте и на машине.
- 2015-05-08_171750.png (5.49 КБ) 6960 просмотров
ЕЕПРОМ по ОБД2 не пишется, поэтому ничего переносить не нужно. Кроме того, ЕЕПРОМ в отдельной микросхеме лежит, а не во флеши.Sergios21 писал(а):Здравствуйте. Писать по OBD me788 можно? В загрузчике реализован обход области епром или переносить? Машины под рукой нет - интересно на будущее.
Сначала сделал так: по ОБД2 модулем м78 заз фора нажал считать флешь, программа написала- данные успешно сохранены в буфере, выключил зажигание, снял ЭБУ, поставил перемычку, щуп с сопротивлением, все по хелпу к м78, модулем ме7.8.8 нажимаю считать флешь. Сначала выскакивала ошибка, что нет связи. Скрин вот. Потом другими вкладками пробовать считать. На какой-то вкладке м78, точно не помню, но не заз фора, программа начала писать-получение доступа, прописались в правом нижнем углу иденты все и ошибка, уже как в предыдущем посте. Пробовал тоже самое на столе, снимал защиту, перемычку, щуп-никак .
- 2015-05-08_174620.png (8.88 КБ) 6945 просмотров
