ChipLoader 2.20.0
Сообщение chipsoft » Чт май 07, 2015 6:55 pm
7zor писал(а): Однако, хотелось бы знать, какая фирмварь и драйвер вызвали проблему в данном случае.
Да похоже даже не в драйвере дело. Как оказалось, разные Опенпорты ведут себя по разному на одних и тех же версиях драйвера и прошивки. Возможно это связано с версией платы Опенпорта, возможно с чем-то другим. Сейчас этот момент Опенпорта учтем и подобных ошибок не будет.
sergey100
Сообщение sergey100 » Чт май 07, 2015 7:41 pm
А когда ожидать релиз без этих багов?
Сообщение chipsoft » Чт май 07, 2015 7:51 pm
sergey100 писал(а):А когда ожидать релиз без этих багов?
Сегодня. Но это скорее не баги, а особенности, которые присущи только Опенпорту, в связи с его фривольным толкованием стандарта J2534.
Alega67
Сообщение Alega67 » Чт май 07, 2015 11:04 pm
Нодо понимать что это к Chipsоft 2534 не относится или там тоже есть проблема?
Сообщение chipsoft » Чт май 07, 2015 11:19 pm
Alega67 писал(а):Нодо понимать что это к Chipsоft 2534 не относится или там тоже есть проблема?
Это относится только к OpenPort2, ни к CHIPSOFT J2534, ни к оригинальному Мангусту это не относится.
Марат02
Сообщение Марат02 » Пт май 08, 2015 1:19 pm
chipsoft писал(а):
Марат02 писал(а):Получилось как при снятии защиты с эбу м78. Прога написала: данные успешно загружены в буфер.
Так читайте его теперь в буте после снятия защиты. В файле справки подробно все расписано.
Не смог считать. Пробовал по всякому, не получилось.
Сообщение chipsoft » Пт май 08, 2015 1:57 pm
Что именно не получилось? Программа выдает сообщения, если что-то не получается, поэтому озвучьте их.
Марат02
Сообщение Марат02 » Пт май 08, 2015 3:26 pm
Не получилось считать. Вот такую ошибку кидает, на скрине. Бывает, что нет связи с эбу пишет. Модулем м78 защита снимается вроде, прога пишет-данные успешно сохранены в буфер. потом пробую считывать модулем ме 7.8.8 и всеми другими, результата нет. Делал в буте и на машине.
Сообщение chipsoft » Пт май 08, 2015 3:33 pm
Что-то не то Вы делаете. Если написало, что данные считаны, то защита снялась и в буте по любому должно считаться, если все правильно сделали.
Sergios21
Сообщение Sergios21 » Пт май 08, 2015 3:45 pm
Здравствуйте. Писать по OBD me788 можно? В загрузчике реализован обход области епром или переносить? Машины под рукой нет - интересно на будущее.
Сообщение chipsoft » Пт май 08, 2015 3:50 pm
Sergios21 писал(а):Здравствуйте. Писать по OBD me788 можно? В загрузчике реализован обход области епром или переносить? Машины под рукой нет - интересно на будущее.
ЕЕПРОМ по ОБД2 не пишется, поэтому ничего переносить не нужно. Кроме того, ЕЕПРОМ в отдельной микросхеме лежит, а не во флеши.
Марат02
Сообщение Марат02 » Пт май 08, 2015 3:55 pm
Сначала сделал так: по ОБД2 модулем м78 заз фора нажал считать флешь, программа написала- данные успешно сохранены в буфере, выключил зажигание, снял ЭБУ, поставил перемычку, щуп с сопротивлением, все по хелпу к м78, модулем ме7.8.8 нажимаю считать флешь. Сначала выскакивала ошибка, что нет связи. Скрин вот. Потом другими вкладками пробовать считать. На какой-то вкладке м78, точно не помню, но не заз фора, программа начала писать-получение доступа, прописались в правом нижнем углу иденты все и ошибка, уже как в предыдущем посте. Пробовал тоже самое на столе, снимал защиту, перемычку, щуп-никак .
Сообщение chipsoft » Пт май 08, 2015 4:10 pm
Каким модулем 7.8.8? Вы должны взять обычный 797(+) и считать в буте как обычный ВАЗ. Если возникает такая ошибка, как Вы привели, значит ЭБУ не в бут режиме.
Марат02
Сообщение Марат02 » Пт май 08, 2015 4:17 pm
А писать чем? МЕ 7.8.8? Когда снял зашиту, обесточить эбу только, или адаптер тоже? Не считывая тюн можно записать? Ткните носом каким модулем, вкладкой считать? Этим?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт май 08, 2015 4:28 pm
"3. Подайте на ЭБУ питание и с помощью модуля Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico выполните чтение полного дампа прошивки ЭБУ Bosch M7.8."
Вы хелп читали ? Это оттуда
