Чип тюнинг Chana Benni 1.3 AT
Добрый день всем !
Кто знает на Автомате стоит такой же блок управления двигателем как и на механике MT20UED ? Или другой ?
Тюн прошивки на заказ.
Вот нашел прошивку с МТ , смотрю и вижу что калибры размазаны по всей прошивке их очень мало и угол зажигания я не нашел . Может кто такое делал уже отзовитесь.
- MT20UED_Cbeni.rar
- (133.48 КБ) 214 скачиваний
blistograd
Сегодня пробовал считать прошивку с CANA Benni автомат , блок МТ20UED , паспорт отдал вот такой ued2007d14 xn QAAMт
При чтении идет запись , после ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАПИСИ и все висит (по идее после завершения должно начаться чтение ) . Пробовал менять скорость калайника , пробовал опенпортом . Пробовал менять версии с актуальной на 2.12.4 первую в которой этот блок добавили . все то же самое. Может ли мешать иммошник и есть ли он вообще на этом автомобиле ? Может кто знает .
Если снимать и писать на столе этот эбу , какая у него распиновка ?
В хелпе к загрузчику есть только это
Подключение к ЭБУ MT20U/MT20U2/MT22U:
21 - масса ЭБУ
17,18 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
1 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
11 - К-Линия
НЕТ MT20UED , хотя он заявлен в загрузчике .
21 - масса ЭБУ
11 - К-Линия
- Pashkovskiy65
Спасибо , я уже нашел в хелпе загрузчика конкурентов ...почему нет в чиплоадере ? трудно добавить три строчки ?Pashkovskiy65 писал(а):MT20UED
1 - Power
28 - GND
50 - KLine
Тем более он там заявлен ....не был бы заявлен другое дело .
ну и кроме этого есть там ИММО и как раз идет на 49 и 50 контакт ЭБУ. Значит читать и писать на машине не получиться ...только на столе . Так почему же в хелпе нет распиновки !
- Pashkovskiy65
Почему тогда чтение висит ? То есть запись адреса идет потом завершение записи и чтение не начинается , ждал 2 минуты . Сколько надо ждать ?miruwor писал(а):Там на машине все делается. По крайней мере, чтение без проблем.
Причем выключаю зажигание , в тот момент когда висит завершения записи .... сразу вываливается ошибка чтения адреса. Значит питание к блоку идет , а чтение не начинается.
Вот сделал скрины
Есть подозрение на главное реле , но как его перемыкать ? Вернее какие контакты оно там маленькое какое то на нем жапан написано .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
