ChipLoader 2.8.8 и Tricore
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вт май 05, 2015 10:49 am
stepyxa писал(а):это хелп с катлеты -там только блок mev 17.2
сопротивление CAN промерял 120 ОМ
Так покажите хелп для Mev17.4 с наружной флешкой
stepyxa
Сообщение stepyxa » Вт май 05, 2015 11:39 am
так тоже пробовал не помогло -но сегодня и ошибку 1 не выдает -надо подождать пусть отлежится эбу
сегодня ошибку 9 выдает -что она означает?
И когда нажимаю считать флеш при подключенном тестере на кан шине сопротивление со 120 падает на 1-ницу -т.е. отсутствует в момент соединения так должно быть?
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вт май 05, 2015 1:40 pm
stepyxa писал(а):так тоже пробовал не помогло -но сегодня и ошибку 1 не выдает -надо подождать пусть отлежится эбу
Весь вопрос 5 и 16 пины соединены между собою?
stepyxa
Сообщение stepyxa » Вт май 05, 2015 2:51 pm
да соединены хоть 5 хоть 16 - это пост питание ЭБУ.
stepyxa
Сообщение stepyxa » Вт май 05, 2015 2:54 pm
часть еепрома не в этой ли микрухи находится -что на фото -она стоит напротив проца где точка пот бут ?
7zor
Сообщение 7zor » Вт май 05, 2015 8:42 pm
stepyxa писал(а):часть еепрома не в этой ли микрухи находится -что на фото -она стоит напротив проца где точка пот бут ?
Микросхема явно силовая, бутпин на ней искать бесполезно.
А откуда на плате следы красного герметика? Там уксус, блок сгниёт...
stepyxa
Сообщение stepyxa » Вт май 05, 2015 10:18 pm
геметику уже год - ЭБУ сдох быстрей чем его уксус разьел :lol:
и он только по краям
stepyxa
Сообщение stepyxa » Вс июл 03, 2016 8:00 pm
считает ли данный модуль кс ?
xavit
Сообщение xavit » Пн июл 04, 2016 12:25 am
Кс не считает часть еепрома не находится в этой микросхеме внешняя флеш на боше это маленький квадрат рядом с процом BGA проц bga флешка И если отваливается проц всему виной стабилизатор напряжения смотрите обвязку ее сносят при неправильном вскрытии мешают ребра крепления вот и ломают все
stepyxa
Сообщение stepyxa » Вт июл 05, 2016 9:39 am
Спасибо! Но это я не про тот ЭБУчто сверху уже спрашивал тот давно выкинули ему кирдык был - это для себя чтоб знать кс считает в этот под или нет -например от ромика флешер считает кс
bc1950
МЕ17.9.26
Сообщение bc1950 » Вт окт 04, 2016 9:23 pm
На поло калужской сборки у меня стоит МЕ17.9.26.Через бут прочитаю сток?и какой трикор стоит?Нужна распиновка блока и серийные прошивки
bc1950
МЕ17.5.26.
Сообщение bc1950 » Ср окт 05, 2016 12:51 am
Я извиняюсь-МЕ17.5.26. надо читать
xavit
Сообщение xavit » Пт окт 07, 2016 1:31 pm
Нет калужский поло не прочитать чиплодырем так же и комбиком пока тока cmd и pcm через диагнозу но при завале поднять нечем ибо пароля у вас от эбу не будет
Toropov
Сообщение Toropov » Пн окт 17, 2016 9:17 pm
Не смог сегодня считать прошивку с соляриса. Раньше такого не было. Пробовал и через провода подключать и через CHIPSOFT OBD2 BREAKOUT BOX V2. Не в какую. На скорости 500000 постоянно выдаёт ошибку : "Ошибка: Неизвестная ошибка. Операция: Запуск BOOTSTRAP. Код ошибки:1". А на скорости 1000000 висит что идёт подключение к ЭБУ. И ничего. Через CHIPSOFT OBD2 BREAKOUT BOX V2( с галочкой автом. питание) питание подаётся и отключается. И ничего не происходит.
Блок 17.9.12 с идентами GCUB-FE54QS01A00.
Сообщение chipsoft » Пн окт 17, 2016 10:43 pm
Скорее всего ЭБУ не в буте, другой причины не вижу. Только что на столе такой ЭБУ прочитал без проблем.
