j2534 нет связи
макс43hec
j2534 нет связи
Сообщение макс43hec » Вт май 05, 2015 2:57 pm
зраствуйте товарищи подскажите раньше прошивал через обд разбем приоры, чиплодырем, блок 17,9,7, щас стало писать постоянно нет связи с эбу ошибка 16, пробывал и на разных компах и разными версиями, одна и таже ошибка, прошивал боши 7,9,7 своим к-лайником все шьется, пробывал j2534 не шьет опять и ошибка эта же вылазит 16, думаю проблемма в j2534, как можно его проверить? рабочий ли он
Сообщение chipsoft » Вт май 05, 2015 3:24 pm
Ошибка 16 означает, что от ЭБУ небыло получено ответа. Проверить можно на том ЭБУ, с которым другой адаптер работает нормально. Проверить, если ли на самомо деле ответ от ЭБУ можно осцилографом или логическим анализатором.
макс43hec
Сообщение макс43hec » Вт май 05, 2015 3:46 pm
всмысле если есть такой же j2534? просто к-лайником связь через чиплодырь с блоком 7,9,7 есть а j2534 не вяжется
Сообщение chipsoft » Вт май 05, 2015 4:48 pm
макс43hec писал(а):всмысле если есть такой же j2534? просто к-лайником связь через чиплодырь с блоком 7,9,7 есть а j2534 не вяжется
Я написал как проверить можно. Был случай, что у человека в шнуре, который к J2534 подключался что-то отпаялось, и получалось что Клайн работал, а J2534 - вроде как нет.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт май 05, 2015 5:29 pm
Приезжай с блоком,проверим,сравним с моим J2534 и моими шнурами.
Сообщение Seriy-99 » Ср май 06, 2015 6:59 am
И не только проводок))) Если помните , у меня выскакивала такая же 16 ошибка. Как в последствии оказалось, я версию программы обновил, а прошивку j2534 нет.Точнее думал что обновил)). Мучался долго , несколько шнуров перепробывал. На столе подключал. А результат все тот же - не вяжется с 16 ошибкой. Потом случайно решил попробовать переустановить драйвера и обновить внутренний драйвер устройство. Сделал это прямо в автомобиле, и прямо там все заработало.
макс43hec
Сообщение макс43hec » Ср май 06, 2015 9:56 am
Romann43 а где вы находитесь или телефончик можно
макс43hec
Сообщение макс43hec » Ср май 06, 2015 9:58 am
обновить внутренний драйвер устройство это как? я тока чл обновлял и драйвер 0,97
Сообщение chipsoft » Ср май 06, 2015 10:05 am
макс43hec писал(а):обновить внутренний драйвер устройство это как? я тока чл обновлял и драйвер 0,97
Запустить драйвер 0.97 на том компьютере, на котором с авто работаете и подключить адаптер, чтобы он тоже обновился.
Проблема может быть, если разные версии драйвера прошивки. Обычно такое происходит, когда адаптер используют на двух разных компьютерах. На одном обновили драйвера, а на другом - нет.
макс43hec
Сообщение макс43hec » Ср май 06, 2015 10:27 am
щас поэксперементируем
макс43hec
Сообщение макс43hec » Ср май 06, 2015 2:56 pm
надо установить Обновление CHIPSOFT J2534 v0.97
и Chiploder 2.20
и вроде как все?
Сообщение chipsoft » Ср май 06, 2015 2:57 pm
Да, но загрузчик может быть и другой версии, на J2534 это никак не влияет.
макс43hec
Сообщение макс43hec » Ср май 06, 2015 3:16 pm
и провод прозвонил все на месте, и версию обновил и в настройках все проверил версия 0,97 и j2534 и софт 0,97, щас приора приехала с блоком 17,9,7 и через обд пробывал и настоле пробывал не в какую, что посовветуете
макс43hec
Сообщение макс43hec » Ср май 06, 2015 3:21 pm
щас выдает ошибку IOCTL 16
Сообщение chipsoft » Ср май 06, 2015 4:22 pm
Посоветую что и раньше, проверить на заведомо рабочей конфигурации, на которой работает подобный адаптер (помощь я видел Вам предложили). Для ясности можно и осцилографом посмотреть, а есть ли ответ от ЭБУ.
Если адаптер на гарантии - проблем нет, присылайте починим. Там по КЛайну может только L9637D из строя выйти (и то, постараться нужно), которая 1 долл стоит.
