iohan
iohan » Пн апр 27, 2015 3:27 pm
Должен приехать послезавтра Кайрон 2.3 2010 года.. Подскажите где у него ЭБУ? Буду чиплодырем в БУТе пробовать...
Aleksey_1
Aleksey_1 » Пн апр 27, 2015 7:59 pm
У пасажира под ногами.
iohan
iohan » Пн апр 27, 2015 9:02 pm
Спасибо!
Omantik
Omantik » Вт мар 15, 2016 9:52 am
подскажите кто делал порядок действий
1. подключаюсь согласно картинке из поста выше
2. читаю как bosch797
3. заливаю тюн
епром у него отдельно, при записи не затрагивается или надо переносить?
Mikhai1504
Mikhai1504 » Вт мар 15, 2016 10:54 am
Работал с этими блоками картинка маленько не правильная иммо лежит в самой прошивке нужно в хекс редакторе перенести в ручную будет по позже загружу инструкцию либо пиши в личку скину туда
Последний раз редактировалось
Mikhai1504 Вт мар 15, 2016 10:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Omantik
Omantik » Вт мар 15, 2016 10:59 am
Mikhai1504 писал(а):Работал с этими блоками картинка маленько не правильная еепром лежит в самой прошивке нужно в хекс редакторе перенести в ручную будет по позже загружу инструкцию либо пиши в личку скину туда
если не трудно сюда - думаю всем будет полезно
keban
keban » Вс апр 03, 2016 3:15 pm
Так и не понял-блок надо дорабатывать? Перемычка на кварц, и резистор паять?
Mikhai1504
Mikhai1504 » Пн апр 04, 2016 2:45 am
Это нужно для перевода блока в БСЛ режим после записи все нужно отпаять, Через резистор замыкать на массу
keban
keban » Пн апр 04, 2016 7:59 am
То что это нужно для БСЛ я понял.
Не понятно-обязательно ли это делать?
Mikhai1504
Mikhai1504 » Пн апр 04, 2016 8:14 am
Ну если этого не делать то нужен другой загрузчик который шьет через розетку, иначе ни как.
Может chipsoft добавит это в мануал к загрузчику или хотя бы на форуме нормально оформит у меня не получается
keban
keban » Пн апр 04, 2016 1:06 pm
К блоку подключился, прошивку считал.
Почему неактивна кнопка загрузить флешь?
Серёга » Пн апр 04, 2016 1:32 pm
Наверно сначала нужно установить связь))))
keban
keban » Пн апр 04, 2016 1:47 pm
Скрин сделан после установки связи!
К тому же я написал, что прошивка считывается-то есть связь установлена!
piligrim2110
piligrim2110 » Пн апр 04, 2016 1:58 pm
Потому что нужно сначала загрузить флешь в буфер программы, а так загружать нечего.
