Lifan X60 Delphi MT22.1 Замена EEPROM
strangerfox87
Господа, подскажите пожалуйста поэтапно каким образом при помощи Chiploader заменить EEPROM с BACD на BAFP. И если есть ищу EEPROM BAFP. Заранее благодарен за ответ. Соответствующий модуль в Chiploader имеется.
мт221
Они же (еепромы) персональные. Не заведётся
диагностика, прошивки, модули, чип-тюнинг, он-лайн.
вот еепром . нормально на нем все заведется. иммо там нет.
- BAFP.rar
- (9.75 КБ) 437 скачиваний
мт221
Я лично сравнивал твой еепром с еепромом с другой идентичной машины. Идент в обоих еепромах BAFP. Очень много различий. Смотрел в ХЕКСе. Самую малость - лично не экспериментировал на машине с подменой еепромов. Поэтому утверждать, что машина заведётся или не заведётся не могу. Надо пробовать.Димон77 писал(а):вот еепром . нормально на нем все заведется. иммо там нет.
strangerfox87
мт221
Теоретически, можно разобрать мозги с BAFP и BACD. Сравнить платы между собой. Если нет различий, то софт можно менять без опаски. Но, если различия есть, например в конфигурационных резисторах, то последствия непредсказуемы.strangerfox87 писал(а):А если залью EEPROM BAFP и авто не заведётся, как думаете смогу ли я вернуться к стоку. т.е. считанному оригиналу BACD.
Может уже кто-то пробовал на практике заниматься такими делами? Надо спрашивать у них. У меня в этом не было необходимости.
Re: мт221
Я эксперементировал, поэтому так уверенно и говорю. В еепроме пробег хранится поэтому и различия большие могут быть. И BACD менял на BAFP (и просто прошивку и с еепромом вместе) никаких проблем.Andrey_m писал(а):Я лично сравнивал твой еепром с еепромом с другой идентичной машины. Идент в обоих еепромах BAFP. Очень много различий. Смотрел в ХЕКСе. Самую малость - лично не экспериментировал на машине с подменой еепромов. Поэтому утверждать, что машина заведётся или не заведётся не могу. Надо пробовать.Димон77 писал(а):вот еепром . нормально на нем все заведется. иммо там нет.
мт221
Вот теперь, автору темы станет понятно. Что и как.
p.s. На самом деле в еепроме хранится много инфы. Показания спидометра занимают ничтожную часть - 2-3 строки. Изменений я видел гораздо больше. Но, это уже не относится к теме.
strangerfox87
Иммо нет не только в этом eeprom, но и в любом другом не будет, независимо от софта. По той простой причине, что самого иммо физически нет в X60.Димон77 писал(а):вот еепром . нормально на нем все заведется. иммо там нет.
Текущие ошибки тоже хранятся в eeprom. Если залить eeprom от автомобиля, где имелись ошибки, в автомобиль где не было ошибок, то при первом включении зажигания будут показаны ошибки из старого автомобиля. Катастрофы нет, можно стереть, а можно просто передернуть зажигание, чек погаснет в обоих случаях.Andrey_m писал(а):На самом деле в еепроме хранится много инфы. Показания спидометра занимают ничтожную часть - 2-3 строки. Изменений я видел гораздо больше.
Отключение ошибок, перевод на евро2 MED9.5.10, ME7.5 и др.
