- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт апр 10, 2015 12:09 pm
Можно и область 4000 по 7FFF перенести. Но это только относится при работе в бут режиме. По ОБД2 это неактуально.
groover
groover » Вт май 05, 2015 11:13 pm
Добрый день.
Есть тусан 2.7 литра 2005 года. Блок Siemens 5WY 5-ть разъёмов. Загрузчик в упор не хочет вычитывать область иммо по розетке. Читаю K-Line адаптером. До адреса 8000 одни FF
Читаю вкладкой KIA/HYUNDAI 2.7
Что не так делал?
OpenPort не захотел коннектится.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт май 05, 2015 11:20 pm
До адреса 0x8000 эти ЭБУ можно вычитать только в бут режиме с разборкой ЭБУ.
groover
groover » Ср май 06, 2015 7:24 am
Понял, спасибо.
valyss
valyss » Вт май 12, 2015 10:17 am
Elantra 1.8 Simk 43 идентификатор J6T8M90B .При чтении больше половины выдает ошибку : Чтение адреса D0000.Доступ запрещен. Операция:0x23. Код ошибки 0x52.
Читал к-лайником(вернее пытался) В итоге пришлось выпаивать флешку из блока.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт май 12, 2015 10:23 am
Эта ошибка означает, что неправильно выбран тип ЭБУ. На 1.8 никогда не встречал SIMK43. Вы уверены, что там SIMK43, а не SIMK41?
7zor
7zor » Вт май 12, 2015 10:54 am
chipsoft писал(а):Эта ошибка означает
Денис, я недавний пользователь Чиплоадера, поэтому позволю задать вопрос, на который Вы, возможно, уже давали ответ.
А нет ли в общем доступе документа с трактовкой ошибок Чиплоадера?
Pashkovskiy65
Pashkovskiy65 » Вт май 12, 2015 10:57 am
Есть Элантры с двигателями 1.8 и 2.0 л. и ЭБУ SIMK43.
Софт J6T8M90B как раз с 1.8 SIMK43.
valyss писал(а):Elantra 1.8 Simk 43 идентификатор J6T8M90B .При чтении больше половины выдает ошибку : Чтение адреса D0000.Доступ запрещен. Операция:0x23. Код ошибки 0x52.
При чтении блок прилег или при записи?
Николай
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт май 12, 2015 11:32 am
Эта ошибка по доступу, она на работоспособность ЭБУ никак не влияет. В загрузчике 2 типа SIMK43, Вы обоими пробовали?
valyss
valyss » Вт май 12, 2015 1:45 pm
Пробовал всеми вкладками,какие есть,блок именно Simk43
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт май 12, 2015 8:54 pm
Разными вкладками разные ошибки должны быть.
Присылайте считанный в буте файл, думаю добавим.
piligrim2110
piligrim2110 » Ср май 13, 2015 3:23 pm
Вот ещё Сантафе 2.7 литра, победить удалось только прогером, симк 43, год 2001.
- 2.rar
- (99.95 КБ) 203 скачивания
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Ср май 13, 2015 3:25 pm
piligrim2110 писал(а):Вот ещё Сантафе 2.7 литра, победить удалось только прогером, симк 43, год 2001.
Это 5-ти разъемный?
valyss
valyss » Ср май 13, 2015 3:40 pm
