ChipLoader 2.12.6 - Delphi MT80 - OBDII
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Вт фев 03, 2015 11:59 pm
chipsoft писал(а):
айдар писал(а):а если в буте пытать???
У нас просто небыло такого ЭБУ, чтобы можно было его в буте вычитать. Но вычитка в буте полного фула поможет сделать запись.
Может и поздно, только увидел это сообщение, но вдруг ещё нужно.
Geely Emgrand 1.5 MT-80_Full.rar
(374.76 КБ) 220 скачиваний
x1307
Re: доступ запрещен 0х27 код ошибки 0х35
Сообщение x1307 » Ср фев 11, 2015 5:04 pm
chipsoft писал(а):
baka писал(а):доступ запрещен 0х27 код ошибки 0х35
круз 2014г. сига с автозапуском, ecu mt80
пытаюсь стиать прошивку,выдадае эту ошибку :(
запускаю дивжок,работает пару секунд и глохнет.вытаскиваю ключ зажигания и снова запуск работает
загрузчик обновлен до последней версии.
в чем проблема?
Ошибка по доступу означает, что в данном ЭБУ несколько другой алгоритм доступа для операций чтения-записи. Хотя пару раз были проблемы с подобными ЭБУ именно после установки сигнализаций и вмешательства электрооборудование этих машин.
Если доступ не пройден, то заглохание двигателя вообще ни как не может быть связано с загрузчиком или его действием.
Интересно, сиги КАНовые были?
Сообщение Иоанн » Пн фев 16, 2015 1:57 pm
chipsoft писал(а):Но вычитка в буте полного фула поможет сделать запись.
Это может чем-то помочь? Считывал не сам. С авто-бк. Но проверил в ЧЭ2. Оба софта запрашивают КС МТ-80. Обе на вид открываются корректно. Если у кого то есть редактор МТ-80 может посмотрит точнее. Geely Emgrand 1.5 MT-80_Full. Сегодня и ко мне приехали на репрог. И клиент знает, что никто не может прошить через колодку диагностики. У меня коллега с соседнего города в буте положил такой блок комбилоадером, работая по хелпу комбилоадера. Проблемы была в корректности считывания. Считанное не восстановило блок. Но это комбилоадер. А чиплоадер как в такой ситуации поведет?
(373.14 КБ) 179 скачиваний
AADX_B6000981_28164665_28385688_8mg10p3p41.rar
(373.08 КБ) 177 скачиваний
xavit
Сообщение xavit » Пн фев 16, 2015 2:11 pm
Ни как не поведет не поддерживает этот проц
Сообщение Иоанн » Пн фев 16, 2015 2:57 pm
Не поддерживает, это понятно. Или думаете, что этот блок вообще не возможно в принципе поддерживать?
xavit
Сообщение xavit » Пн фев 16, 2015 3:12 pm
Мне то зачем думать я знаю не берет этот проц мультиком шил Пока курим с этим блоком Чиплодырем
Сообщение chipsoft » Пн фев 16, 2015 4:43 pm
Иоанн писал(а):Не поддерживает, это понятно. Или думаете, что этот блок вообще не возможно в принципе поддерживать?
Думаю возможно, у меня не было подопытного, чтобы детально разобраться. Калибры я вычитывал с этого ЭБУ по ОБД2.
Сообщение Иоанн » Пн фев 16, 2015 4:56 pm
Для начала калибры уже неплохо. Но так понял, там во флеш эмулированный еепром, в котором ИММО. С ним мой земляк и попал в засаду.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пн фев 16, 2015 5:45 pm
Иоанн писал(а):Для начала калибры уже неплохо. Но так понял, там во флеш эмулированный еепром, в котором ИММО. С ним мой земляк и попал в засаду.
Да данные иммо нужно переносить, это когда вычитываешь через бут.
Сообщение Иоанн » Пн фев 16, 2015 7:23 pm
Т.е. если считывать флеш через колодку диагностики, область ИММО не затрагивается? И соответственно, никакого переноса этой области не требуется? Ну и безопасно это на много. Разумеется, в случае, когда это заработает?
mendz
Сообщение mendz » Вт мар 17, 2015 9:53 pm
chipsoft писал(а):
Иоанн писал(а):Думаю возможно, у меня не было подопытного, чтобы детально разобраться. Калибры я вычитывал с этого ЭБУ по ОБД2.
В версии 2190 В модуль Simtec 76/Delphi MT80/MT60 - OBDII добавлена возможность записи "неактивированных" ЭБУ - поясните пожалуйста что это значит? Может чиплодырь уже может работать с китайскими МТ80?
Сообщение chipsoft » Ср мар 18, 2015 1:36 pm
С китайскими МТ80 не работает. Неактивированный - значит что ЭБУ только с завода, никаких паролей доступа нет, все открыто.
Macrobot
Сообщение Macrobot » Пт апр 03, 2015 9:41 pm
Кроме модля еще надо адаптер брать? по кану пишутся эти эбу?
Возможно ли использование китайского mini vci j2534 в программе он определяется вот так
Сообщение chipsoft » Сб апр 04, 2015 2:54 pm
Для МТ80 нужен модуль и J2534 адаптер. С тем адаптером, что у Вас теоретически должно работать, а как оно будет на самом деле только на практике нужно пробовать. Но проводить эксперименты, имея только один такой адаптер - не советую.
Macrobot
Сообщение Macrobot » Вс апр 05, 2015 9:44 am
Спасибо. Я оформил заказа на адаптер и модуль.
