Лучше перемкнуть, чтобы не получить сюрприза.driver35 писал(а):С данным блоком авто дэу Evanda XAAМ 2.0L, 16V необходимо перемыкать иммо при записи? кто делал
ChipLoader и MR-140
Это должны прокомментировать разработчики но они как всегда молчат!!!kirill-yaroslav писал(а):Думаю что выдаст ошибку что связь разорвалась. Так как он тем более настраивает параметры соединения после выдергивания шнурка, а при прошивании они не активны.gonta писал(а):Способ интересный.Только пока шнуры передергиваешь ошибку не выстрелит?
Лучше бы Денису самому проверить эту технологию-если не лень.
А то уж сильно похоже на танцы с бубном)))
Видимо когда обрывается запись по сектору FF7000, эбу почему то начинает выходить на связь k-line адаптером.
Вот и у меня на пятом блоке вылезла ошибка записи и естественно труп,вкладка рекари не помогла.Теперь надо ехать в Волгоград искать у кого есть комбик с модулем мр-140 и функцией восстановления.Хотелось услышать у разработчиков догоним ли мы когда нибудь комбик, и будет у нас полноценное восстановление этих блоков.Многие в том числе и я взяли Ваш загрузчик именно из-за этого блока(самого востребованного) и хотелось, что бы он умел работать с этим блоком на уровне комбика.Думаю все готовы доплатить за полноценный модуль,а так конкуренты уже обращались ко мне что бы взять в складчину модуль к комбику,но я решил что обойдусь ChipLoader и купил его.Хотелось бы услышать разработчиков и прояснить ситуацию.мотя писал(а):С такой статистикой, рентабельность от такого чиптюнинга, близка к нулевой.Богдан писал(а):Тоже жду бута,шью на столе,статистика -один труп из 8.
Мне лично достаточно того, что восстанавливал блоки у двух моих коллег. Пусть и не всегда вообще, но в этих частных случаях восстановил. У меня пока лежит подменный блок. Если что отдам его и на этом репрог этих блоков прекращу. Учитывая, что первыми начали восстанавливать блоки на родине Дениса, а не у нас, то логично предположить, что и технологией владеют.мотя писал(а):Вы слишком высоко оцениваете комбик. Он тоже не все блоки восстанавливает.
У меня в комбике открыт этот модуль(MR140/HV240 Ext).
Пару блоков восстановить не получилось, один HV240 , второй не помню какой. Ещё не получилось поднять закрытый М7.3.
А восстанавливать блоки на родине Дениса начали другим загрузчиком(Костиным).
И всё равно подменные блоки держу, с ними как-то спокойнее работать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 43 гостя
