Эпика
Эпика
Ищу инфу по Эпике 2.0, 2.5, а именно = мне нужно удалить зуб на шкиву, вот нужно точно знать на какой зуб смотрит КВ после пропуска (по первому цилиндру), или ещё какую-то привязку, чтобы пропуск сделать правильно, попытка только одна)) Зачем это, поясню: есть шкив с 60 зубами, ставится на 6 цилиндровый мотор с эбу от Эпики, нужен эталон с эпики с привязкой к цилиндру.
Re: Эпика
Есть снятый коленвал с задающим диском, могу сфотать, если это поможет.Robin писал(а):Ищу инфу по Эпике 2.0, 2.5, а именно = мне нужно удалить зуб на шкиву, вот нужно точно знать на какой зуб смотрит КВ после пропуска (по первому цилиндру), или ещё какую-то привязку, чтобы пропуск сделать правильно, попытка только одна)) Зачем это, поясню: есть шкив с 60 зубами, ставится на 6 цилиндровый мотор с эбу от Эпики, нужен эталон с эпики с привязкой к цилиндру.
autochip.zp.ua
Re: Эпика
Спасибо, не откажусь, может и поможет, если бы ещё привязку по кожуху к месту ДПКВ, былобы вообще супер. Осцилки ниже.alex_ls писал(а):Есть снятый коленвал с задающим диском, могу сфотать, если это поможет.Robin писал(а):Ищу инфу по Эпике 2.0, 2.5, а именно = мне нужно удалить зуб на шкиву, вот нужно точно знать на какой зуб смотрит КВ после пропуска (по первому цилиндру), или ещё какую-то привязку, чтобы пропуск сделать правильно, попытка только одна)) Зачем это, поясню: есть шкив с 60 зубами, ставится на 6 цилиндровый мотор с эбу от Эпики, нужен эталон с эпики с привязкой к цилиндру.
Впринципе если увидеть по шейке первого цилиндра где пропуск и как в этот момент стоит ДПКВ- что надо!
Последний раз редактировалось Robin Ср мар 25, 2015 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Эпика
Отлично, как раз на начале впрыска, а вот где в этот момент находиться ДПКВ, вот это бы выяснить по корпусу мотора.alex_ls писал(а):шейка вмт 1 и 6 цил напротив впадины между 4 и 5 зубом, фото вечером
Re: Эпика
К сожалению блока цилиндров у меня нетRobin писал(а):Отлично, как раз на начале впрыска, а вот где в этот момент находиться ДПКВ, вот это бы выяснить по корпусу мотора.alex_ls писал(а):шейка вмт 1 и 6 цил напротив впадины между 4 и 5 зубом, фото вечером
autochip.zp.ua
Судя по осциллограмме взятой от сюда http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... ica#p38760 , датчик смотрит на 15 зуб, как в авео.
autochip.zp.ua
Согласен, в авео 90 градусов положение ВМТ относительно пропуска зубьев, по моим подсчётам, теоретическим, в эпике 72 градуса должно быть, это 12 зуб. Вот и закрадываются сомнения, хотелось бы знать точно, у меня только одна попытка в выламывании зубов на шкиву. Кстати, не факт, что у человека там машина исправна)))
