Программирование УАЗ-Патриот. Bosch M17.9.7
УАЗ-Патриот.Software Number 1037539916. ECU Hardware 3163 - 3763014 - 30. Вопрос могу ли я залить в этот блок вот эту прошивку VM35B292_1037521336_MOD6_E0 с помощью программатора Chiploader
Профессиональный диалог - залог решения любой проблемы.
- Pashkovskiy65
Здравствуйте ! Вопрос такого плана. Имеется в наличии модуль "Bosch ME17.9.7-OBDII". Можно ли с его помощью залить перемешанную двухрежимную (трехрежимную) прошивку полностью (полный фулл) ? Заранее спасибо за ответы.
P.S. концентрирую Ваше внимание на понятиях "перемешанная" и "многорежимная"прошивка. Однорежимка на Патрик вливается без проблем.
Для комбика
Комплект из двухрежимной и трехрежимной версии прошивок для автомобиля УАЗ «Патриот» или УАЗ «Хантер» с электронной педалью газа. Для записи в ЭБУ с серийным ПО VM35B292 (ДАД, Евро-4). Поддерживается переключение полных наборов калибровок, включая идентификаторы и маску ошибок.
Варианты переключения двухрежимной версии: по каналу ДТВ низким или высоким уровнем, по каналу ДК2, низким или высоким уровнем.
Варианты переключения трехрежимной версии: по каналу ДК2, низким/высоким уровнем.
Поддерживается отключение бензонасоса и лямбда-регулирования специальными флагами, а также отключение форсунок и лямбда-регулирования при помощи стандартных калибровок.
Калибровки этой прошивки не будут видны в ChipTuningPRO, если открыть ее стандартной картой.
В комплект входят: двух- и трехрежимная прошивка (неоткалиброванная), документация и лицензия для редактирования в ChipTuningPRO 7.
Данная лицензия работает только при наличии лицензии на модуль Bosch ME17.9.7 ВАЗ/УАЗ.
Для записи прошивки необходим модуль ME17.9.7 или модуль BSL TC17xx для загрузчика CombiLoader.
При приобретении не забывайте сформировать запрос на активацию (см. справку ChipTuningPRO 7).
Мне это тоже интересно. Но не давно сам многорежимку от Паулюса залил через диагностическую колодку в УАЗ с М17.9.7 с ПО185. Авто работает и уехало. Правда не рискнул записать чиплоадером, начитавшись на форуме некоторых проблем при записи. В одной версии пишет, в другой нет. Экспериментировать не стал. Записал трейдом. Но это была старая версия прошивок Паулюса. Сейчас сам в редакторе для многорежимных Ме17.9.7 от Мепро подготовил двухрежимку с переключением по ДК2. Отключил ЭБН во втором режиме и т.п.roller83 писал(а):А если прошивка не в СТР делалась ?
Так производитель говорит, что такая прошивка без доработки свободно запишется без разборки. Приедет авто, проверю. А прошивка, подготовленная в СТР7.0 довольно часто не запишется ничем, кроме комбилоадера. Ведь почти всегда там формат другой bsf. Перемешанная запишется, но я привык видеть, что пишу в редакторе, поэтому не буду такую писать.
Последний раз редактировалось Иоанн Вт мар 31, 2015 7:52 am, всего редактировалось 1 раз.
- Pashkovskiy65
Функция перемешивания есть только в СТР. Вы задаете взаимоисключающий вопрос. Одно дело трехрежимка, другое перемешаная. Что мешает проверить самому? А по существу вопроса - прошить можно и работать будет, если она имеет формат .bin.roller83 писал(а):А если прошивка не в СТР делалась ?
Последний раз редактировалось Pashkovskiy65 Вт мар 31, 2015 7:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Николай
Двух режимки все изначально перемешанны.Pashkovskiy65 писал(а):Функция перемешивания есть только в СТР. Вы задаете взаимоисключающий вопрос. Одно дело трехрежимка, другое перемешаная. Что мешает проверить самому? А по существу вопроса - прошить можно и работать будет.roller83 писал(а):А если прошивка не в СТР делалась ?
Она только будет некриптована в контейнер bsf (формат кот. поддерживает только комбик), а будет в bin.
