Программирование УАЗ-Патриот. Bosch M17.9.7
venjchip
Сообщение venjchip » Сб мар 28, 2015 10:13 am
УАЗ-Патриот.Software Number 1037539916. ECU Hardware 3163 - 3763014 - 30. Вопрос могу ли я залить в этот блок вот эту прошивку VM35B292_1037521336_MOD6_E0 с помощью программатора Chiploader
Профессиональный диалог - залог решения любой проблемы.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб мар 28, 2015 4:26 pm
Нет. Это МЕ17.9.71
Николай
venjchip
Сообщение venjchip » Сб мар 28, 2015 4:34 pm
Да правильно это M(E)17.9.7
7zor
Сообщение 7zor » Сб мар 28, 2015 6:10 pm
venjchip писал(а):Да правильно это M(E)17.9.7
Нет, неправильно. Это ME17.9.71.
venjchip
Сообщение venjchip » Вс мар 29, 2015 7:40 am
Pashkovskiy65 писал(а):Нет. Это МЕ17.9.71
Да вы правы это МЕ17.9.71
roller83
Сообщение roller83 » Пн мар 30, 2015 7:50 pm
Здравствуйте ! Вопрос такого плана. Имеется в наличии модуль "Bosch ME17.9.7-OBDII". Можно ли с его помощью залить перемешанную двухрежимную (трехрежимную) прошивку полностью (полный фулл) ? Заранее спасибо за ответы.
P.S. концентрирую Ваше внимание на понятиях "перемешанная" и "многорежимная"прошивка. Однорежимка на Патрик вливается без проблем.
venjchip
Для комбика
Сообщение venjchip » Вт мар 31, 2015 6:26 am
Комплект из двухрежимной и трехрежимной версии прошивок для автомобиля УАЗ «Патриот» или УАЗ «Хантер» с электронной педалью газа. Для записи в ЭБУ с серийным ПО VM35B292 (ДАД, Евро-4). Поддерживается переключение полных наборов калибровок, включая идентификаторы и маску ошибок.
Варианты переключения двухрежимной версии: по каналу ДТВ низким или высоким уровнем, по каналу ДК2, низким или высоким уровнем.
Варианты переключения трехрежимной версии: по каналу ДК2, низким/высоким уровнем.
Поддерживается отключение бензонасоса и лямбда-регулирования специальными флагами, а также отключение форсунок и лямбда-регулирования при помощи стандартных калибровок.
Калибровки этой прошивки не будут видны в ChipTuningPRO, если открыть ее стандартной картой.
В комплект входят: двух- и трехрежимная прошивка (неоткалиброванная), документация и лицензия для редактирования в ChipTuningPRO 7.
Данная лицензия работает только при наличии лицензии на модуль Bosch ME17.9.7 ВАЗ/УАЗ.
Для записи прошивки необходим модуль ME17.9.7 или модуль BSL TC17xx для загрузчика CombiLoader.
При приобретении не забывайте сформировать запрос на активацию (см. справку ChipTuningPRO 7).
roller83
Сообщение roller83 » Вт мар 31, 2015 6:57 am
То есть chiploader её корректно не запишет ? Или что Вы имели в виду процитировав описание прошивки ? Вопрос то другой задавался.
venjchip
Сообщение venjchip » Вт мар 31, 2015 7:11 am
Да вы правы это может сделать только COMBILOADER
roller83
Сообщение roller83 » Вт мар 31, 2015 7:25 am
А если прошивка не в СТР делалась ?
Сообщение Иоанн » Вт мар 31, 2015 7:40 am
roller83 писал(а):А если прошивка не в СТР делалась ?
Мне это тоже интересно. Но не давно сам многорежимку от Паулюса залил через диагностическую колодку в УАЗ с М17.9.7 с ПО185. Авто работает и уехало. Правда не рискнул записать чиплоадером, начитавшись на форуме некоторых проблем при записи. В одной версии пишет, в другой нет. Экспериментировать не стал. Записал трейдом. Но это была старая версия прошивок Паулюса. Сейчас сам в редакторе для многорежимных Ме17.9.7 от Мепро подготовил двухрежимку с переключением по ДК2. Отключил ЭБН во втором режиме и т.п.
Так производитель говорит, что такая прошивка без доработки свободно запишется без разборки. Приедет авто, проверю. А прошивка, подготовленная в СТР7.0 довольно часто не запишется ничем, кроме комбилоадера. Ведь почти всегда там формат другой bsf. Перемешанная запишется, но я привык видеть, что пишу в редакторе, поэтому не буду такую писать.
Последний раз редактировалось Иоанн Вт мар 31, 2015 7:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт мар 31, 2015 7:48 am
Функция перемешивания есть только в СТР. Вы задаете взаимоисключающий вопрос. Одно дело трехрежимка, другое перемешаная. Что мешает проверить самому? А по существу вопроса - прошить можно и работать будет, если она имеет формат .bin.
Последний раз редактировалось Pashkovskiy65 Вт мар 31, 2015 7:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Николай
roller83
Сообщение roller83 » Вт мар 31, 2015 7:49 am
Сегодня-завтра залью, отпишусь. Есть двухрежимка , формат bin, писать буду через обд чиплодырем.
roller83
Сообщение roller83 » Вт мар 31, 2015 7:52 am
Функция перемешивания есть только в СТР. Вы задаете взаимоисключающий вопрос. Одно дело трехрежимка, другое перемешаная. Что мешает проверить самому? А по существу вопроса - прошить можно и работать будет.
Двух режимки все изначально перемешанны.
Она только будет некриптована в контейнер bsf (формат кот. поддерживает только комбик), а будет в bin.
Сообщение Иоанн » Вт мар 31, 2015 7:54 am
roller83 писал(а):Сегодня-завтра залью, отпишусь. Есть двухрежимка , формат bin, писать буду через обд чиплодырем.
Проверьте только, что она точно пересчитанная (RSA). Иначе заснет блок. В буте конечно поднимается, но это время. Проще заранее проверить.
