Bamper
Bamper » Вт сен 30, 2014 8:47 pm
malagar писал(а):
В моём случае на Ланос устанавливал Микас 113 с 092м софтом - от Ланоса 1,4. ЭБУ благополучно "умер", заменил процессор. Оставил Микас 113, перекалибровал для конкретного авто.
тоесть Вы хотите сказать, что с М11,3 залить фул от М11,4 не выйдет? Верно?
П.С. На сколько я слыхал (лично не проверял) такая замена допускается, а вот с М114 сделать М113 - нет.
malagar
malagar » Вт сен 30, 2014 10:28 pm
Я не так часто это делаю. Всего один раз была необходимость. Поэтому ничего не могу утверждать. Запасной процессор был всего один....
Аскан-10 с модулем программирования я слышал "умеет" их программировать в обе стороны.
Но у меня его нет, да и тема не об этом.
+38050 595 64 29
SLon
SLon » Чт мар 26, 2015 1:54 pm
а кто пробовал этим их заводским загрузчиком новую заводскую прошивку в Gionix писать? у меня походу этот их "загрузчик" из 3 компов запустился только на одном, но по к-лайну = нет связи, при том, что диагностика (кстати сов бесплатная:) через тот же адаптер работает, а если подключаешь опенпорт, то при нажатии на кнопку "иденты по" программа-загрузчик мило сворачивается и улетает в неизвестном направлении)) походу программисты её писали еще те... кстати расход у этих Ланосов под 13 литров = работа будет. вот тока, чем читать-писать их??!
Сеня
Сеня » Чт июн 04, 2015 5:33 pm
Я писал пару раз - без проблем!
Проект, тоже по ходу сдох, как и CAVUT.
В последнее время, на новых авто - вижу с микасы, что не пременно радует!
Seriy-99 » Чт июн 04, 2015 9:46 pm
Сеня писал(а):Я писал пару раз - без проблем!
Проект не сдох))довольно неплохой блок.Правда со своими особенностями.Основная беда(а может и благо)- это пока закрытость. Про микасы на новых машинах. Пригнали новый пикап где должен стоять Джионикс, действительно стоял микас... 10.3(не плюсовой).. со славуты.. с пробегом под 17000))) ,или на заводе пошутили и поставили что было, или кому-то джионикс был нужнее. А так все новые ланосы ,виды 1.5 8 клапанов и в скором времени сенсы будут с этим блоком. Пишется да,без проблем.Даже при обрыве связи начинаешь все сначала и все,пробовал искусственно оборвать связь, все записалось.Хотя у некоторых ,совершенно верно, загрузчик на некоторых компах не запускался.
KSA66
KSA66 » Пн ноя 30, 2015 8:40 pm
Последний раз редактировалось
KSA66 Пн ноя 30, 2015 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 066-660-10-92
Denis » Пн ноя 30, 2015 9:04 pm
это газовая с завода , стоит кнопка БРС , редуктор БРС и форсы Заволи . И еще какой то блочек Джоникс видимо это девайс на форсунки . Все остальное берется с основного блока управления .
Тюн прошивки на заказ.
KSA66
KSA66 » Пн ноя 30, 2015 9:12 pm
Denis, а редактора калибровок на него так и нет?
Seriy-99 » Пн ноя 30, 2015 9:13 pm
Так и загрузчика то тоже нет окромя лоадера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], skrepers и 12 гостей
