J2534 устройство от CHIPSOFT
J1850 у нас в адаптере не поддерживается. Можете уточнить, на каких машинах 2009 года встречались такие блоки? Искал такой ЭБУ для опытов, но новее 2003 ничего не видел, чтобы поддерживало такой протокол.
Конечно нужно подавать внешнее питание 12в на адаптер и эбу.x1307 писал(а):Всех с праздником! Может об этом раньше и писали, но я не нашёл- при работе адаптером на столе обязательно подавать внешнее питание на него или хватит с юсб? Можно канечно самому попробовать, но нехочется рисковать завалить что нибудь при записи...
Я так сделал универсальный http://www.drive2.ru/b/1497339/x1307 писал(а):Спасибо, просто надо сваять кабель для работы на столе, значит сделаю из 9-ти контактного разъёма провод и для подачи питания на адаптер.
Денис, сегодня пытался писать блок Bosch M7.9.7+ через J2534 - ничего не вышло (ошибка 7), подключил USB-K-line - записался блок без проблем!
Так же пытался читать Nissan Qashqai 2010 г.в. (по K-line), снова не получилось, подключил Open Port 2.0 - без проблем!
Все авто работают по K-line, исправьте. Прошивка адаптера 0.95.
Скриншоты во вложении.
У Вас не получилось, потому как каша с драйверами. Версия прошивки адаптера 0.95, версия ДЛЛ - 0.93. Естественно ничего работать не будет. Все должно быть версии 0.95.
Проверил на 797+ - никаких проблем нет.
Прочитав пост про ДЛЛ и драйвер, решил проверить у себя на совпадение версий и заметил что версия драйвера 0.5, а версия dll 0.95, хотя регулярно обновлял j2534 при появлении новых обновлений, но после последнего обновления так и не заметил иллюминацию диодов во время ожидания, подумав что для данного действа нужны специальные условия "ожидания", обновлял j2534 всегда путём запуска инстальника и после запроса подключить устройство, только тогда и подключал, вчера же обнаружив так же беду с несовпадением версий, решил ещё раз запустить инстальник 0.95, при этом устройство было подключено изначально, обновился ещё раз - версии совпали, диоды "играют".
Обновление драйверов всегда делаю с изначально подключенным устройством и все всегда совпадает. Во время установки подтверждаешь только "ОК" и все. Винда - 32 семерка. Стоят также дрова к Опен Порт. Оба устройства работают.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Переустановил, вроде все нормально с драйверами, но читать Nissan X-Trail (по k-line) не захотел, Open Port-ом - нормально! Скрины прилагаю.
- X-Trail.zip
- (85.47 КБ) 151 скачивание
Сейчас этот форум просматривают: stutterer и 0 гостей
