ChipLoader и Lifan Solaro 12г 1.6л
считывал лифан солано 1.6л вкладкой мт22u J2534 адаптером и USB K-Line адаптером-но записать
не удалось. машина не заводилась и поднимал блок.Софты проверил вином и записывал только
калибры по умолчанию.Что может быть.Убил часов пять
Лифан Себриум МТ22.1 считывал и флеш и еепром без проблем,а писать ни в какую.Один раз при попытке записи всё немного зависло и выдало что не видит эбу.Труп.Снял клему,ожил.Подключил зарядное и опа!с первого раза считал и записал.Кстати с галочкой -только калибры, писал столько же как и без неё.
Лифан х60, тот же эбу, делал несколько машин и ни разу такого не было.Читает пишет в лёт.
- Engineer09
мт20ю
Через разъём диагностики видел только иденты. Прошить не удалось. Снимал мозги с машины и делал на "столе." Шил комбиком. 1/3 машин с дв. 1,6 литра не поддаются чип-тюнингу через разъём диагностики. В разъёме отсутствуют нужные для этого дела провода. С иммо ничего не делал.Shtil56 писал(а):Всем мир, счастья и добра, я новичёк в этом, будьте добры Вы подключались через диаг разъём? делали ли какие движения с иммо(перемычка)? на аккум обязательно зарядник?есть ли последовательность операций? и после того как прошили клему скидывать? спасибо.
диагностика, прошивки, модули, чип-тюнинг, он-лайн.
Выходит что через диаг разъём лифан солано не прошить? а как же справка?
не получилось скрин прикрепить, скопировал из хелпа- Delphi MT20U/MT20U2/MT22U/MT20UED/MT38 - OBDII
Данный модуль предназначен для чтения и записи FLASH памяти ЭБУ Delphi MT20U/MT20U2/MT22U/MT20UED/MT38 через диагностический разъем OBDII. Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line адаптер, либо J2534 устройство.
Интерес к новому.
- Engineer09
