daewoo nexia + openport проблема ( не читается)
avadv32
Сообщение avadv32 » Вт мар 24, 2015 12:23 am
День добрый. Приехала нексия. Модуль под daewoo IEFI6/ITMS-6F - GM12 имею... Подключился как по инструкции kline + питание + земля, выбрал в настройках openport нажимаю чтение и блок не выходит на связь. В чём причина?
kline у меня нет. Есть только опенпорт. оригинальный, не от чипсофт.
alex_ls
Re: daewoo nexia + openport проблема ( не читается)
Сообщение alex_ls » Вт мар 24, 2015 12:45 am
avadv32 писал(а):День добрый. Приехала нексия. Модуль под daewoo IEFI6/ITMS-6F - GM12 имею... Подключился как по инструкции kline + питание + земля, выбрал в настройках openport нажимаю чтение и блок не выходит на связь. В чём причина?
Опенпорт с этим блоком не работает, нужен клайн
autochip.zp.ua
Сообщение chipsoft » Вт мар 24, 2015 12:50 am
OpenPort2 не поддерживает протокол GM_UART. Если хотите с этими ЭБУ работать, то нужен либо КЛайн, либо CHIPSOFT J2534, либо Mongoose GM Pro2.
avadv32
Сообщение avadv32 » Вт мар 24, 2015 1:01 am
а чип софтовский делает эти блоки ещё через obd?
Сообщение chipsoft » Вт мар 24, 2015 1:06 am
Эти блоки делаются через диагностический разъем любым из указанных выше адаптеров.
SLon
Сообщение SLon » Вт мар 24, 2015 2:35 pm
воопще... надо начать с того А КАКАЯ НЕКСИЯ? на некоторых нексиях сириусы стоят. а на некоторых и MR-140.
blistograd
Сообщение blistograd » Вт мар 24, 2015 3:02 pm
как кая нексия???
СИНЯЯ!!!
очень злой модератор
SLon
Сообщение SLon » Вт мар 24, 2015 3:22 pm
угу. приезжает синяя нексия, беру беленький адаптер, запускаю серенькое окошко и... ХЕЛП!!! оно не читается!!?)
avadv32
Сообщение avadv32 » Пн мар 30, 2015 12:10 pm
Извините, стоит MR-140 ( заказал модуль через диллера, сейчас собираю информацию)
Имею kline на CH040 ( на FTDI нет) =(
есть openport... вопрос, если не получится через Kline, я смогу сделать Openport без режима Recovery mode?
я так понял режим recovery mode не пишет ПО и калибровки? в хелпе к комбику написано:
2. Режим восстановления ЭБУ после сбоя при записи (пункт HV-240/MR-140 - RECOVERY MODE). Работа с ЭБУ в данном режиме осуществляется как через USB K-Line адаптер, так и через J2534 устройство. Указанный режим используется в том случае, когда в штатном режиме произошел сбой (отключение питания, вынимание разъема или обрыв К-Линии). Восстановление ЭБУ после неправильно записанного ПО или калибровок в ЭБУ данный режим не осуществляет.
Сообщение chipsoft » Пн мар 30, 2015 12:31 pm
В обычной режиме в данный момент можно только Лайн аптекам сделать этот ЭБУ.
lbarakin
Сообщение lbarakin » Пн мар 30, 2015 2:34 pm
avadv32 писал(а): Модуль под daewoo IEFI6/ITMS-6F - GM12 имею...
а вот это чуть противоречит вроде. теперь как оказалось у тебя мр140 установлен. нахрена было писать про то что у тебя естьмодуль IEFI6/ITMS-6F ??? Похвалился ???
avadv32
Сообщение avadv32 » Пн мар 30, 2015 8:17 pm
я только развиваюсь в данном направлении.
думал что могут стоять только блоки IEFI6/ITMS-6F.
теперь буду знать, что есть другие.
главное стал опытнее.
Всем спасибо.
удалите(закройте тему)
