								vartan
								 vartan » Чт мар 12, 2015 7:28 pm
			Пробовал,разрешение программирования подал на 2 вывода +12 вольт.Нумерация разьемов странная один сверху вниз,второй снизу вверх
								vartan
								 vartan » Чт мар 12, 2015 7:30 pm
			Насколько правильно Я понял,к лайн не надо.Используется только опенпорт2 с канами и  своим к лайном?
								vartan
								 vartan » Чт мар 12, 2015 7:31 pm
			Кто скажет го11 прошивали и как?
								 vldp » Чт мар 12, 2015 7:56 pm
			Схемы подключения выложенные выше обе правильные.
Естественно в разъёме DB-25 сделайте правильную коммутацию!
K-line подавайте на 7 пин OP2. На каком пине ЭБУ k-line
попробуйте вызвонить мультиметром, напряжение должно быть около
12 вольт. И самое главное незабывайте снять галочку
работа по CAN шине иначе получите ошибку 9. Должно всё получиться!
								piligrim2110
								 piligrim2110 » Чт мар 12, 2015 8:21 pm
			vartan писал(а):Кто скажет го11 прошивали и как?
 идентификатор прошивки какай?
								piligrim2110
								 piligrim2110 » Чт мар 12, 2015 8:22 pm
			vartan писал(а):Насколько правильно Я понял,к лайн не надо.Используется только опенпорт2 с канами и  своим к лайном?
 нужно обязательно, но он есть в опен порт
					Последний раз редактировалось
piligrim2110 Чт мар 12, 2015 8:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
								vartan
								 vartan » Чт мар 12, 2015 8:22 pm
			Спасибо попробую.Значит ничего кроме опенпорта не использую.В ноут воткнул только ключ программы и опенпорт2.
								vartan
								 vartan » Чт мар 12, 2015 8:23 pm
			к лайн опенопортовский использовать?
								vartan
								 vartan » Чт мар 12, 2015 8:24 pm
			или к лайно опенопорта еще и соединить с клайном усб?
								vartan
								 vartan » Чт мар 12, 2015 8:26 pm
			кабеля нет,Я буду проводками подключаться.
с опенпорта тяну кан л,кан х и к лаййн? юсбшный к лайн не нужен?
								7zor
								 7zor » Чт мар 12, 2015 8:34 pm
			vartan писал(а):или к лайно опенопорта еще и соединить с клайном усб?
Этого делать не стоит, надо использовать К-линию OP2.
								мотя
								 мотя » Чт мар 12, 2015 8:35 pm
			ДА.ДА и ДА.
								vartan
								 vartan » Чт мар 12, 2015 8:37 pm
			сегодня и с опена подавал к линию и отдельно всеравно не пошло.На днях еще попробую.
								 vldp » Чт мар 12, 2015 8:38 pm
			K-line берём с ОПЕНПОРТА2, другие адаптеры НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!!!
I484GO11 K-line по идее должен быть на G3, но не ФАКТ!!!
Сделайте скрины настроек и ошибки!
								vartan
								 vartan » Чт мар 12, 2015 8:40 pm
			на г3 тишина,на д2 вроде что то было,Я прозвоню все как обьяснили,спасибо ребята.
