genasik466
genasik466 » Ср мар 11, 2015 4:12 pm
Pashkovskiy65 писал(а):genasik466 писал(а):сим2к 241 какой проц стоит?возьмет модуль?
1.Закрытый 1767
2. Не возьмет.
спасибо
genasik466
genasik466 » Чт мар 12, 2015 1:59 pm
а вообще планируется добавление закрытых трикоров в модуль?или отдельным модулем?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт мар 12, 2015 3:16 pm
Планируется, 1766 занимаемся.
stepyxa
stepyxa » Пт май 01, 2015 6:12 pm
пытаюсь считать флеш с эбу MEV 17.4 с процом ТС1796 -вроде пытается читать и вылетает ошибка вот видео
https://yadi.sk/d/mYk_0gJWgNWFZ
stepyxa
stepyxa » Сб май 02, 2015 8:33 pm
подсоединяю крайний большой разъем
3 - масса
5 - 12в постоянно
19-зажигание
52- сан -н
40- сан-L
буд через резюк 6 кОМ на фото показал какой
каны менял местами не помогает -не хочет читать
сейчас совсем перестал даже пытатся начинать переводить в бут
xavit
xavit » Вс май 03, 2015 11:10 am
между can h и l поставь сопративление 60 ом или120 у меня на бмв такое было не читал совсем
stepyxa
stepyxa » Пн май 04, 2015 9:15 am
а опен порт от этого не спалится?
Romann43
Romann43 » Пн май 04, 2015 9:53 am
stepyxa писал(а):а опен порт от этого не спалится?
В типовом включении драйвера CAN шины TJA1050 по моему изначально указано сопротивление 60 или 120 Ом между H и L,точно не помню,нужно в даташит заглянуть.
stepyxa
stepyxa » Пн май 04, 2015 10:39 am
резюк не ставил сейчас ошибка 1 выскакивает -что она означает?
Сеня
Сеня » Пн май 04, 2015 7:47 pm
Не спалится. На авто CAN шина имеет сопротивление 60 Ом
xavit
xavit » Пн май 04, 2015 9:35 pm
Я читал это точно и не чего не спалил именно опен портом
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пн май 04, 2015 9:46 pm
Ошибка означает, что загруженный бутлоадер в процессор не может запуститься по какой-то причине. Сопротивление между CAN-Hi и CAN-Lo 120 Ом?
stepyxa
stepyxa » Пн май 04, 2015 11:10 pm
еще не мерил - завтра по меряю.
ну у этой машинки в прошлом году на этих мозгах было замыкание и по СAN и многих других частей - сейчас машина на этих мозгаз работает 2-3 минуты и потом через часов 12 можно завести снова на 2-3 минуты, но на диагностику блок выходит так что по идеи должен все таки прочитаться
Opel Tech2
Opel Tech2 » Вт май 05, 2015 12:52 am
stepyxa писал(а):подсоединяю крайний большой разъем
3 - масса
5 - 12в постоянно
19-зажигание
52- сан -н
40- сан-L
Может вот так? Да и резистор можно не 6 ком а например 1ком.
[Калибровка прошивок на заказ][
http://ecu-tuning.com.ua] PS 100% наши решения удаления DPF EGR ADBLUE TUN!
stepyxa
stepyxa » Вт май 05, 2015 10:48 am
это хелп с катлеты -там только блок mev 17.2
сопротивление CAN промерял 120 ОМ
