ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
fourth
Сообщение fourth » Чт мар 20, 2014 5:54 pm
ZYHU с ДК скорее всего работать не будет (по описанию - Daewoo Nexia 1,5 L, 16V, без ДК, регулировка CO).
ZXIP - такую не встречал, есть ZXIT, работает с ДК, но она тоже под 16-клапанный двигатель.
BNFJ тоже не встречал, - есть BNFH (Серийная прошивка без ДК. Daewoo Nexia 1,5l, 8V корейской сборки)
Георгий
Сообщение Георгий » Чт мар 20, 2014 6:59 pm
Всё правильно, на фотографиях
1 блок - 8 клапанный с лямбдой,
2 блок - 16 клапанный с RCO,
3 блок - 8 клапанный с RCO, поэтому прошивки со второго и третьего блока не совместимы - насос работать будет , чек гореть будет но машина не заведётся. Соответственно блок с третьего фото даже с правильной прошивкой под лямбду нормально работать не будет - требуется перепайка блока (в принципе не проблема просто посмотрите на разницу в платах на 1 и 3 фотографиях, перепаяйте детали и всё), а прошивку могу скинуть только послезавтра - завтра у нас праздник поэтому на работе не буду.
charlie
Сообщение charlie » Пт мар 21, 2014 9:50 am
Если BNFJ - Nexia 1.5L 8V с лямбдой, то меня бы это устроило, У меня как раз такой авто
но на XX проблемы (работает не стабильно).
Я перепаял все недостающие элементы с родного блока (ZWZZ) в ZXIP ? залил прошивку Full-128kb от ZWZZ.
Ну никак форсунки не управляются....
Георгий
Сообщение Георгий » Пт мар 21, 2014 2:37 pm
Перепаивать надо было в блок BNFJ - он 8 клапанный. И туда же прошивку ZWZZ. А ZXIP это 16 клапанный блок - его конечно тоже можно перепаять (там и убирать и добавлять много) но работы намного больше.
charlie
Сообщение charlie » Пт мар 21, 2014 3:31 pm
Спасибо, Георгий за разъяснение! Буду паять в BNFJ
Может быть найдётся у Вас прошивка 1.5 8V DK для блока BNFJ ?
Последний раз редактировалось charlie Пт мар 21, 2014 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Георгий
Сообщение Георгий » Пт мар 21, 2014 4:27 pm
Прошивка есть ,только отправить смогу завтра с работы - сегодня дома (у нас праздник).
Вот и настало завтра.
ST_Nexia_ZWZZ_8V_1,5L_lambda.rar
(15.56 КБ) 195 скачиваний
charlie
Сообщение charlie » Сб мар 22, 2014 1:17 pm
Георгий, спасибо.
Но у меня в блоке BNFJ чип 27С256, а ZWZZ AM29F010
Будет ли прошивка из AM29F010 работать в 27С256 ?
charlie
Сообщение charlie » Сб мар 22, 2014 2:23 pm
Отчёт по установке ЭБУ BNFJ 27C256 вместо ZWZZ AM29F010
Выпаял 27С256 из панельки установил 27С512 (два раза записал в неё прошивку от ZWZZ)
Авто запустился и работает отлично! Допаивать ничего не пришлось.
Георгию, спасибо за науку.
dimabelov14
Сообщение dimabelov14 » Вс ноя 16, 2014 11:26 am
здравствуйте может кот помочь дэо нексия эбу KDAC ZZWZ есть ль у кого фулл с am29f010 а то фулл 128 считал а прошивки 32 кб или подскажите в какой адрес залить эти 32 кб ? спасибо заранее
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Вс ноя 16, 2014 12:00 pm
Заливать с 18000 адреса.
Сообщение chipsoft » Вс ноя 16, 2014 12:51 pm
Если речь идет о ChipLoader, то он сам запишет с нужного адреса.
rins
Сообщение rins » Вс ноя 16, 2014 4:57 pm
dimabelov14 писал(а):здравствуйте может кот помочь дэо нексия эбу KDAC ZZWZ есть ль у кого фулл с am29f010 а то фулл 128 считал а прошивки 32 кб или подскажите в какой адрес залить эти 32 кб ? спасибо заранее
если речь о внешнем прогере. то склей прошивку 4 раза в хекс редакторе. будет тебе 128кб.
dimabelov14
Сообщение dimabelov14 » Пн ноя 17, 2014 9:32 am
Kirgiz писал(а):Заливать с 18000 адреса.
спасибо за конкретный ответ очень выручили )))
andreynt1
Сообщение andreynt1 » Ср мар 11, 2015 3:01 pm
кто нибудь шил китайца itms-6f Admiral ?
подскажите плиз чем и как?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср мар 11, 2015 3:31 pm
andreynt1 писал(а):кто нибудь шил китайца itms-6f Admiral ?
Что мешает попробовать чиплоадером. ЭБУ там стоит такой?
Николай
