Chiploader 2.17.0
Chiploader 2.17.0
Приветствую! Приобрел загрузчик в прошлом году, толком еще не пользовался. Прошил им два блока Микас 10.3 и Микас 11. Сегодня попытался прошить Январь 7.2 (без плюса) даже связаться не смог с блоком. Ключ постоянно вылетает и предлагает закрыть программу. Меню настройки не открывается пишет подключите ключ. В результате прошил Январь 7.2 халявной прогой скачанной в интернете. Взял блок Микас 10.3 который делал до этого, подключил - не читает и не пишет соответственно. Перепробовал все, затрахался уже. Подскажите разработчики в чем проблема.
- 1.zip
- (107.65 КБ) 209 скачиваний
Уже давно вышла версия 2.19.0 http://chipsoft.com.ua/
Чем работаете?К лайн на какой микросхеме построен?Почитайте в справке к программе о настройке параметров порта к лайн адаптера в диспетчере устройств.У меня без проблем 7.2 штопает.На максимальной скорости секунд 10-15 идёт запись флеш.Адаптер у меня самодельный на FT232RL+ISO7221MD+SI9243A.
Не все загрузчики отслеживают отключение ЮСБ ключа от компьютера, и в таком случае если его вынуть, загрузчик будет работать некоторое время (ChipLoader сразу прекращает работу после того, как ключ был извлечен). Поэтому получается иллюзия того, что остальные загрузчики работают.wendox писал(а):Все остальные ключи(MMC Flesher_ECU flesher_Multiflesher_OpenBox) в этом же USB работают, и не было не одного сбоя.
PS: Что такое ММС2? Если это ДОНГЛ(ключ) то его ни кто и не вынимает из USB при настройках.
Сообщения "Вставьте ЮСБ ключ..." в программе ChipLoader нет и никогда небыло. Загрузчик никогда не просит ничего вставить. Это сообщение совершенно другой программы, не имеющего ни к нам ни к ChipLoader. Причина проблемы - измененные драйвера J2534 (к которым обращается ChipLoader), которые установил Вам в систему сторонний загрузчик. Вот для решения этой проблемы и обратитесь к этому разработчику. Конкретно эта проблема уже несколько раз на этом форуме обсуждалась.
После последнего программирования, на компьютер не ставилась ни одна программа, в том числе загрузчики. То есть это сообщение не Chiploader, а стороннего загрузчика?
- 3.zip
- (34.59 КБ) 192 скачивания
Да, это сообщение стороннего драйвера J2534, который вызывается как внешняя программа при получении данных о J2534 устройстве.
Проблема связана с ММС2, тут это уже обсуждалось и не раз.
Ошибка 16 означает, что нет ответа от ЭБУ. Или ЭБУ засыпает при записи от того, что напряжения ему не хватает, или экспериментируйте с драйверами Опенпорта2.wendox писал(а):Теперь проблема с записью MOD в ME17.9.11. Начинает запись и доходит всегда по разному шкала состояния, но итог всегда один вылетает сообщение с ошибкой код 16. Записал ECU Flasher, но проблема осталась.
