ChipLoader 2.19.0
- paliykolya
Денис в чиплодыре 2.19 при записи БОШ 7.9.8 с опенпортом выбивает ошибка 16, проверенно на двух авто, записать невозможно выбивает то на 10, то на половине процентов. на предыдущей версии такого не было. Тем более что прошил я их с пол сотни. Не было на нетбуке старой версии чиплодыря, чтоб откатить, залил опенбоксом. При том всем, после заливки опенбоксом, опять попробовал чиплодырем, опять ошибка 16, опенбоксом с первого раза. Пробовал обновить драйвера на опенпорт, не помогло.
P.S. Пробовал писать чиплодырем раз 20, где хочет там и вылазит ошибка.
- paliykolya
- paliykolya
- Opel Tech2
Подтверждаю трабла в самом опен порт.
Вот не дадут соврать люди которым я в онлайне перешивал Opel Astra z14xep с бошем 7.6.2/.
Вот на днях подключаемся в онлайне к астре, open port определил wincode я выбрал нужную прошивку из списка (без егр делали)
И всё начало записи, проходит 30-50 секунд и прога вылетает с неизвестной ей ошибкой. Чек погас,насоса нет короче труп на руках
Не беда, передёрнули зажигание заводить никого
Ага, заново считываем wincod никого нет но связь с блоком есть.
Заходим дальше смотрим что осталось в идентах а там только номер по бошу все остальные данные стёрты.
Пытался повторить запись раза 2а и все не успешно на том же месте ошибка!
Далее авто на улице я за 160 км от неё
что делать то с ней? Блок на керамике стоит хрен знает где и клиент в тихом ужасе сидит рядом с тюнером так сказать.
Долго думать не стали взяли и для пробы подсунули чипсофтовский j2534 и о чудо прошка залетела аж бегом!
Open portom шил эти машины таким образом уже давно и никогда с этими блоками проблем не было.
- paliykolya
- Opel Tech2
Сегодня минут 40 назад точно такую же сделал опять chipsoft адаптером!
Ошибка 16 означает что от ЭБУ нет ответа. Или ответ есть, но Опенпорт2 его по пути теряет. Судя по последним постам так и происходит.paliykolya писал(а):Денис в чиплодыре 2.19 при записи БОШ 7.9.8 с опенпортом выбивает ошибка 16, проверенно на двух авто, записать невозможно выбивает то на 10, то на половине процентов. на предыдущей версии такого не было. Тем более что прошил я их с пол сотни. Не было на нетбуке старой версии чиплодыря, чтоб откатить, залил опенбоксом. При том всем, после заливки опенбоксом, опять попробовал чиплодырем, опять ошибка 16, опенбоксом с первого раза. Пробовал обновить драйвера на опенпорт, не помогло.
