ChipLoader 2.19.0
gonta
Сообщение gonta » Ср фев 25, 2015 1:07 am
Не к тому.Я прекрасно знаю кто такой малагар.
Некоторые будут херню гнать, а такие будут молчать.
Ладно, проехали.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср фев 25, 2015 1:11 am
Непонятно , каким боком тут малагар ? Про херню, это Вы о себе ?
Дам совет. Меньше пишите, больще читайте. Тогда и херни не получится
gonta
Сообщение gonta » Ср фев 25, 2015 1:20 am
Извиняюсь если что.Может быть неправильно поняли друг друга.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пт фев 27, 2015 3:44 pm
Денис в чиплодыре 2.19 при записи БОШ 7.9.8 с опенпортом выбивает ошибка 16, проверенно на двух авто, записать невозможно выбивает то на 10, то на половине процентов. на предыдущей версии такого не было. Тем более что прошил я их с пол сотни. Не было на нетбуке старой версии чиплодыря, чтоб откатить, залил опенбоксом. При том всем, после заливки опенбоксом, опять попробовал чиплодырем, опять ошибка 16, опенбоксом с первого раза. Пробовал обновить драйвера на опенпорт, не помогло.
P.S. Пробовал писать чиплодырем раз 20, где хочет там и вылазит ошибка.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт фев 27, 2015 3:49 pm
Проблема не в загрузчике. 2.19 отлично пишет 7.9.8
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пт фев 27, 2015 4:44 pm
Анатолий вы последней версией писали? До этого и у меня было все отлично, на предыдущих версиях.
blistograd
Сообщение blistograd » Пт фев 27, 2015 5:12 pm
вчера писал две машины -без проблем
очень злой модератор
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт фев 27, 2015 5:14 pm
2.19
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пт фев 27, 2015 7:10 pm
какая версия драйвера опенпорта если не сложно напишите? может изза последней версии драйвера такое быть? скачал и поставил самый последний
D-mas51
Сообщение D-mas51 » Пт фев 27, 2015 9:59 pm
paliykolya писал(а):какая версия драйвера опенпорта если не сложно напишите? может изза последней версии драйвера такое быть? скачал и поставил самый последний
Уже на всех столбах написано: последние дрова на ОП2 косячные! На форуме есть тема про это.
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Пт фев 27, 2015 11:44 pm
Подтверждаю трабла в самом опен порт.
Вот не дадут соврать люди которым я в онлайне перешивал Opel Astra z14xep с бошем 7.6.2/.
Вот на днях подключаемся в онлайне к астре, open port определил wincode я выбрал нужную прошивку из списка (без егр делали)
И всё начало записи, проходит 30-50 секунд и прога вылетает с неизвестной ей ошибкой. Чек погас,насоса нет короче труп на руках :(
Не беда, передёрнули зажигание заводить никого :(
Ага, заново считываем wincod никого нет но связь с блоком есть.
Заходим дальше смотрим что осталось в идентах а там только номер по бошу все остальные данные стёрты.
Пытался повторить запись раза 2а и все не успешно на том же месте ошибка!
Далее авто на улице я за 160 км от неё :D что делать то с ней? Блок на керамике стоит хрен знает где и клиент в тихом ужасе сидит рядом с тюнером так сказать. :D
Долго думать не стали взяли и для пробы подсунули чипсофтовский j2534 и о чудо прошка залетела аж бегом!
Open portom шил эти машины таким образом уже давно и никогда с этими блоками проблем не было.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Сб фев 28, 2015 12:17 am
Причину нашел, действительно дрова последние косячные. Заменил DLL на DLL Version: 1.01.4247 Apr 18 2014, и все заработало.
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вс мар 01, 2015 4:54 pm
Сегодня минут 40 назад точно такую же сделал опять chipsoft адаптером!
Сообщение chipsoft » Вс мар 01, 2015 10:09 pm
paliykolya писал(а):Денис в чиплодыре 2.19 при записи БОШ 7.9.8 с опенпортом выбивает ошибка 16, проверенно на двух авто, записать невозможно выбивает то на 10, то на половине процентов. на предыдущей версии такого не было. Тем более что прошил я их с пол сотни. Не было на нетбуке старой версии чиплодыря, чтоб откатить, залил опенбоксом. При том всем, после заливки опенбоксом, опять попробовал чиплодырем, опять ошибка 16, опенбоксом с первого раза. Пробовал обновить драйвера на опенпорт, не помогло.
Ошибка 16 означает что от ЭБУ нет ответа. Или ответ есть, но Опенпорт2 его по пути теряет. Судя по последним постам так и происходит.
rins
Сообщение rins » Вс мар 01, 2015 11:54 pm
все последние екуфлеш идут с приставкой бетта.
я использую последнею релизную. вроде нет проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
