Модуль M74Can
Сообщение vldp » Вт фев 24, 2015 9:45 pm
maranz писал(а):я же выше писал что в I484GP12 Лил I484GQ14 тюнинг чиплоадером !
maranz давай по порядку! K-Line брал с Опенпорта_2, 7 пин?
Напряжение питание ЭБУ от куда брал? АКБ или стабилизатор?
У меня стабилизатор 12 в, до этого не кановые М74 шил без проблем,
правда другим загрузчиком. Ты пробовал считать прошивку или сразу
лил I484GQ14? Опенпорт_2 чиплоадер видит, правда тест по k-line
не проходит. Если подключить отдельный k-line тогда тест проходит.
мотя
Сообщение мотя » Вт фев 24, 2015 11:04 pm
vldp писал(а):
мотя писал(а):
oleg12345 писал(а):
мотя писал(а):.
Спасибо за правильную схему подключения! Не обижайся...
Просто уже нервы не выдерживают! Два дня мучаюсь и не могу понять
в чём проблема?
У меня аналогичная ситуация была месяц назад. И проблема была в кабеле.
maranz
Сообщение maranz » Вт фев 24, 2015 11:12 pm
У меня адаптер J2534 от Дениса , думаю разницы нет !
Подключил все как написано в хелпе -только К-линию брал с Х1 -G3 .
Питание-от стабилизированного БП ,около 13 в подавал.
Прошивку считал конечно же сначала -мало ли...
А должен ли проходить тест К-лайн данный адаптер -думаю что не должен... на форуме где то проскакивала информация!
в чиплоадере в окне опции -настройки J2534 что высвечивается?
на самом модуле в настройках ЭБУ галка -использовать J2534 устройство стоит!?
Последний раз редактировалось maranz Вт фев 24, 2015 11:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт фев 24, 2015 11:35 pm
Подключил все как написано в хелпе -только К-линию брал с H1 -G3 .
Только наверное не H1-G3,а H3-G3
maranz
Сообщение maranz » Вт фев 24, 2015 11:40 pm
прошу прощения - X1 G3 !
на память писал ...
Сообщение chipsoft » Ср фев 25, 2015 12:50 am
Следует еще заметить, что кабель от Комбилоадера для программирования M74CAN не подойдет, т.к. в нем нет КЛинии. КЛиния берется отдельно с хвоста, а CAN - c J2534 устройства. У нас и КЛиния и CAN берутся с J2534 устройства.
gonta
Сообщение gonta » Ср фев 25, 2015 12:55 am
Денис забей!Это их сложности.
maranz
Сообщение maranz » Ср фев 25, 2015 8:39 am
gonta писал(а):Денис забей!Это их сложности.
нет никаких сложностей -все предельно ясно! :D
Сообщение vldp » Ср фев 25, 2015 10:06 am
chipsoft писал(а):Следует еще заметить, что кабель от Комбилоадера для программирования M74CAN не подойдет, т.к. в нем нет КЛинии. КЛиния берется отдельно с хвоста, а CAN - c J2534 устройства. У нас и КЛиния и CAN берутся с J2534 устройства.
Я доработал кабель от Комбика. Добавил CAN L и CAN H. Плюс ко всему
добавил ещё K-line с X1-G3. K-line подавал на 7 пин OpenPort-2.
Пробовал поочерёдно обе k-line. OpenPort-2 ни разу не обновлял,
хотя с другими ЭБУ проблем нет. Все настройки включены. Должно
работать... Но почему ругается на Опенпорт? Пишет:
Ошибка: Ошибка при работе с J2534
Операция: Операция IOCTL. Код ошибки: 9
Может напряжения питания не хватает? При попытке считать падает до
11.9в.
Сообщение vldp » Ср фев 25, 2015 12:04 pm
Может устаревшая версия OpenPort2 для конкретной ситуации?
С другими ЭБУ проблем нет..
.gif
Ошибка
.gif (11.35 КБ) 7705 просмотров
.gif
Настройка
.gif (5.92 КБ) 7711 просмотров
OpenPort2
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср фев 25, 2015 6:16 pm
11.9в.
Подай К линию на Н3 малого разъёма вместо G3 большого или на оба сразу.
mishauralsk
Сообщение mishauralsk » Чт фев 26, 2015 10:54 am
vldp, сними галку "работа по CAN шине", "использовать J2534 устройство" не снимай, скорость 38400 или 19200, К-линию на G3 большого разъёма и всё должно получиться. I484GP12 и I484GQ14 я так пишу.
Сообщение vldp » Чт фев 26, 2015 11:08 am
mishauralsk спасибо! Теперь надо искать клиента или ЭБУ
на котором можно будет сначала потренироваться, а тогда уже
приглашать клиента.
7zor
Сообщение 7zor » Сб фев 28, 2015 10:45 am
Ребята, а не пробовал ли кто программировать блок М74.5 с софтом I427GB02? Какие результаты?
fomnik
Сообщение fomnik » Сб фев 28, 2015 10:53 am
я знаю
ЭБУ M74, M74CAN
а когда добавили блок М74.5???
или я что то пропустил???
