- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт фев 24, 2015 4:53 pm
Как шнур неКАНовый может работать с КАНовым блоком?
vldp » Вт фев 24, 2015 5:23 pm
Я не совсем правильно объяснил...
У меня есть кабель которым я постоянно прошивал
ЭБУ М74 (безкановые). Я его доработал, добавил пины
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi + 510 Ом на X1-K1
А так же ещё добавил пин на X1-G3 K-line
K-line пробовал подключать как Х2-D2 так и X1-G3!
И ещё: K-line подключать к 7 пину Опенпорта 2 или использовать
отдельный адаптер K-line?
P.S. Неотключаемое питание +12в только X2-H2.., a X2-H1 не подключал, так как на безкановом М74 подключен только один X2-H2 12в
Romann43
Romann43 » Вт фев 24, 2015 6:33 pm
vldp писал(а):Я не совсем правильно объяснил...
X1-E2 - CAN Low
К 7 пину опен порта к линию
vldp » Вт фев 24, 2015 7:00 pm
Так и делал к 7 пину Опенпорта_2 K-line, пробовал подключать как Х2-D2 так и X1-G3. Только что всё по новой проверил, кабель прозвонил.
Не работает! Ни на ноуте, ни на ПК! Что не так делаю?
Romann43
Romann43 » Вт фев 24, 2015 7:04 pm
vldp писал(а):Так и делал к 7 пину Опенпорта_2 K-line, пробовал подключать как Х2-D2 так и X1-G3. Только что всё по новой проверил, кабель прозвонил.
Может так попробовать
vldp » Вт фев 24, 2015 7:22 pm
Если верить выше выложенной схеме, то k-line адаптер используется
отдельно. Т.е. надо подключать Опенпорт_2 и K-line адптер?
Ещё появился H3 - K-line....
Romann43
Romann43 » Вт фев 24, 2015 7:41 pm
vldp писал(а):Если верить выше выложенной схеме, то k-line адаптер используется
Попробуй подключи к Н3 к линию от опенпорта.отдельный к лайник не нужен.
vldp » Вт фев 24, 2015 8:03 pm
Пока машина уехала. Пробовать не начем!
мотя
мотя » Вт фев 24, 2015 9:07 pm
У меня по этой схеме сделан кабель. С комбиком работает.
oleg12345
oleg12345 » Вт фев 24, 2015 9:13 pm
мотя писал(а):У меня по этой схеме сделан кабель. С комбиком работает.
А при чем здесь комбик?
мотя
мотя » Вт фев 24, 2015 9:24 pm
oleg12345 писал(а):мотя писал(а):У меня по этой схеме сделан кабель. С комбиком работает.
Комбик не причём. Я выложил правильную схему кабеля. А что к нему (кабелю) будешь подключать, чиплодырь, комбик или ещё что-то, это дело вкуса. А вам уважаемый пофлудить захотелось?
maranz
maranz » Вт фев 24, 2015 9:25 pm
Если все подключено в точности как в хелпе -все должно работать ! Настройки чиплоадера все правильно заданы !?
Я вообще первый раз делаль КАНовый блок -подключал тупо проводочками с пинами ...
vldp » Вт фев 24, 2015 9:25 pm
И я об этом: "Причём здесь комбик?"
Кто шил ЭБУ I484GQ14 от Гранты чиплоадером?
Может он вообще с этими ЭБУ пока не может работать?
maranz
maranz » Вт фев 24, 2015 9:35 pm
я же выше писал что в I484GP12 Лил I484GQ14 тюнинг чиплоадером !
vldp » Вт фев 24, 2015 9:36 pm
мотя писал(а):oleg12345 писал(а):мотя писал(а):У меня по этой схеме сделан кабель. С комбиком работает.
Спасибо за правильную схему подключения! Не обижайся...
Просто уже нервы не выдерживают! Два дня мучаюсь и не могу понять
в чём проблема?
