J2534 устройство от CHIPSOFT
Сообщение chipsoft » Вт фев 17, 2015 2:40 pm
J1850 у нас в адаптере не поддерживается. Можете уточнить, на каких машинах 2009 года встречались такие блоки? Искал такой ЭБУ для опытов, но новее 2003 ничего не видел, чтобы поддерживало такой протокол.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Ср фев 18, 2015 10:23 am
форскан вообще с елм работает...
jeny
Сообщение jeny » Ср фев 18, 2015 1:06 pm
на щет блоков не узнал - только на "американцах" (Lincoln, и отдельные модели форда чисто для американского рынка).
x1307
Сообщение x1307 » Пн фев 23, 2015 2:38 pm
Всех с праздником! Может об этом раньше и писали, но я не нашёл- при работе адаптером на столе обязательно подавать внешнее питание на него или хватит с юсб? Можно канечно самому попробовать, но нехочется рисковать завалить что нибудь при записи...
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн фев 23, 2015 3:04 pm
x1307 писал(а):Всех с праздником! Может об этом раньше и писали, но я не нашёл- при работе адаптером на столе обязательно подавать внешнее питание на него или хватит с юсб? Можно канечно самому попробовать, но нехочется рисковать завалить что нибудь при записи...
Конечно нужно подавать внешнее питание 12в на адаптер и эбу.
x1307
Сообщение x1307 » Пн фев 23, 2015 3:17 pm
Спасибо, просто надо сваять кабель для работы на столе, значит сделаю из 9-ти контактного разъёма провод и для подачи питания на адаптер.
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн фев 23, 2015 3:28 pm
x1307 писал(а):Спасибо, просто надо сваять кабель для работы на столе, значит сделаю из 9-ти контактного разъёма провод и для подачи питания на адаптер.
Я так сделал универсальный http://www.drive2.ru/b/1497339/
x1307
Сообщение x1307 » Пн фев 23, 2015 3:46 pm
Вот и я такой
Сеня
Сообщение Сеня » Вт мар 24, 2015 4:13 pm
Денис, сегодня пытался писать блок Bosch M7.9.7+ через J2534 - ничего не вышло (ошибка 7), подключил USB-K-line - записался блок без проблем!
Так же пытался читать Nissan Qashqai 2010 г.в. (по K-line), снова не получилось, подключил Open Port 2.0 - без проблем!
Все авто работают по K-line, исправьте. Прошивка адаптера 0.95.
Скриншоты во вложении.
Сообщение chipsoft » Вт мар 24, 2015 5:02 pm
У Вас не получилось, потому как каша с драйверами. Версия прошивки адаптера 0.95, версия ДЛЛ - 0.93. Естественно ничего работать не будет. Все должно быть версии 0.95.
Проверил на 797+ - никаких проблем нет.
Сеня
Сообщение Сеня » Ср мар 25, 2015 6:21 am
Как исправить проблему с драйверами?
Flood
Сообщение Flood » Ср мар 25, 2015 10:51 am
Прочитав пост про ДЛЛ и драйвер, решил проверить у себя на совпадение версий и заметил что версия драйвера 0.5, а версия dll 0.95, хотя регулярно обновлял j2534 при появлении новых обновлений, но после последнего обновления так и не заметил иллюминацию диодов во время ожидания, подумав что для данного действа нужны специальные условия "ожидания", обновлял j2534 всегда путём запуска инстальника и после запроса подключить устройство, только тогда и подключал, вчера же обнаружив так же беду с несовпадением версий, решил ещё раз запустить инстальник 0.95, при этом устройство было подключено изначально, обновился ещё раз - версии совпали, диоды "играют".
injektor
Сообщение injektor » Ср мар 25, 2015 12:37 pm
Обновление драйверов всегда делаю с изначально подключенным устройством и все всегда совпадает. Во время установки подтверждаешь только "ОК" и все. Винда - 32 семерка. Стоят также дрова к Опен Порт. Оба устройства работают.
тел. 066 7763335
Сообщение chipsoft » Ср мар 25, 2015 1:46 pm
Сеня писал(а):Как исправить проблему с драйверами?
Установить их на компьютер
Сеня
Сообщение Сеня » Чт мар 26, 2015 7:19 am
Переустановил, вроде все нормально с драйверами, но читать Nissan X-Trail (по k-line) не захотел, Open Port-ом - нормально! Скрины прилагаю.
X-Trail.zip
(85.47 КБ) 181 скачивание
