Каким модулем Chiploader можно прошить этот автомобиль
venjchip
Сообщение venjchip » Вт фев 03, 2015 7:19 am
TIGGO FL 1.6
4416EN.23
Bosch ME7.8.8
Профессиональный диалог - залог решения любой проблемы.
bflviktor
Сообщение bflviktor » Ср фев 04, 2015 8:53 pm
Пробуй этим Модуль "Bosch M78/ME797+ - OBDII" для ChipLoader,но может и не получиться.Комбик работает 50/50.
venjchip
Сообщение venjchip » Чт фев 05, 2015 7:18 am
bflviktor писал(а):Пробуй этим Модуль "Bosch M78/ME797+ - OBDII" для ChipLoader,но может и не получиться.Комбик работает 50/50.
Скажите а блок может лечь?
bflviktor
Сообщение bflviktor » Чт фев 05, 2015 7:58 am
А вот это зависит от удачи.
venjchip
Сообщение venjchip » Чт фев 05, 2015 10:51 am
Риски очень велики, попробую Combiloader
bflviktor
Сообщение bflviktor » Чт фев 05, 2015 11:02 am
Отпишись как пройдёт.
andreickitin
Сообщение andreickitin » Вс фев 08, 2015 8:42 pm
комбик с блоком МЕ7.8.8 работает на 100 .писал и читал не один раз.
rins
Сообщение rins » Вс фев 08, 2015 9:20 pm
что значит попробуй? вы пробовали. ? или так сказали, пусть человек рискнёт? :)
вообще то там проц ст10.
можно с разбором попробовать. тут на форуме видел инструкцию перевода в бут.
мотя
Сообщение мотя » Вс фев 08, 2015 9:33 pm
andreickitin писал(а):комбик с блоком МЕ7.8.8 работает на 100 .писал и читал не один раз.
Используется модуль Bosch M(E)7.9.7 (OBDII)?
venjchip
Сообщение venjchip » Пн фев 09, 2015 9:05 am
Да логичнее купить модуль к Combiloader "Модуль позволяет производить запись прошивок диагностическим методом, без снятия ЭБУ с автомобиля, через колодку диагностики (для работы с ЭБУ на автомобилях ВАЗ необходимо подключение непосредственно к разъему ЭБУ, разбирать блок не требуется).
Поддерживается работа с ЭБУ Bosch M7.9.7, ME7.9.7, M7.9.71(M7.9.7+), M7.8, ME7.8.8 (новое!)."
rins
Сообщение rins » Вт фев 17, 2015 12:16 am
думаю можно попробовать работать как с М7.8.
по идее модуль должен снять защиту?
а подключать в бут вот так. (взял с другого форума)
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт фев 17, 2015 11:11 am
Так я пробовал. Защита снималась и чтение было. При чем защита снималась только на авто. На столе нет. Но каждый раз читалось по разному. А вот резюк поднять не пробовал
rins
Сообщение rins » Вт фев 17, 2015 12:24 pm
смотрите. если чемто поможет. с форума чиптюнер.
Прилагаю фото как я снял защиту от считывания с помощью модуля Bosch OBD 2 и считал прошивку модулем ST10F27x .
Считывал загрузчиком CombiLoader
С режима диагностики переводил в BSL с помощью выключателя "тумблера"
1)Что бы снять защиту модулем OBD 2_ надо что бы ЭБУ был в режиме диагностики . 2)После снятия защиты модулем OBD 2 и в течении 2-3 секунд пока ЭБУ держит в себе питание_ надо за это время перевести выключателем"тумблером" заземлённым одним контактом на массу . а вторым контактом в последовательной схеме через сопротивление 8 кОм который подключен к 104 ноге процессора,перевести в BSL режим и считывать прошивку модулем ST10F27x
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Ср фев 18, 2015 7:55 am
возьмите опенбокс и будет вам счастье
maksi-stas
Сообщение maksi-stas » Пт июл 29, 2016 12:23 am
rins писал(а):думаю можно попробовать работать как с М7.8.
Кто ни будь пробывал работать с 7.8.8 как с 7.8 ?
Чиплоудер справится?
