Bosch M798 и SIMK41/43
http://тут был сайт/download/serecu/hyu ... 3_5000.rarchipsoft писал(а):Загрузчик проверяет внутренние сигнатуры в прошивке и они ему не нравятся. Где взяли эту прошивку?
Если пишет, что успешно, значит то, что загрузчику нужно было записать он записал. Иногда валят блоки, записывая калибровки от чужого софта.maxnsk писал(а):Всем здравствовать. Проблема с модулем м798 обд. Писать пишет до конца и говорит успешно ,но похоже неправильно. Приходится в БСЛ восстанавливать. Может чего не так делаю, вроде куда проще? Подскажите.
Если записать прошивку от стиральной машины, загрузчик тоже напишет, что все успешно, но потом придется поднимать блок.
Пришлите прошивку, которая находится в ЭБУ, прошивку, которую пытаетесь записать, а также сообщите метод записи (только калибровки или софт с калибровками).maxnsk писал(а):Эту же прошивку пишу через БСЛ все работает. По ОБД ни как. Помогите разобраться.
Добрый день. Объяснить мат. часть пожалуйста.
Блок SIMK43, 2 разъёма, Тусан.
Анализируя данные, слитые с одного и того же авто через розетку, увидел некую закономерность в диапозоне адресов 4000-7FFF.
Очень похожие блоки сидят по адреса: 4000, 4800, 5000, 5800, 6000, 6800, 7000, 7800
По этим адрсам сидит счётчик и отсчитыет: С9, СA, CB и т.д. Через три адреса, за счётчиком идёт идентификатор - KR77025121 (по нему проще искать)
Например прошивка слитая три дня назад может иметь FF до адреса 6000, а дальше иметь данные. Спустя два дня заполнены блоки по адресам 4000, 4800, 5000 и дальше пустата (нет блоков с идентификатором KR77025121)
Это так EEPROM иммулируется, запоминая предыдущие состояние включения зажигания и дальше по кругу? Как это понять?
Файлик прошивки с адреса 0000 по 7FFFF прилагаю
- Simk43 Immo Area.rar
- (1.36 КБ) 163 скачивания
chipsoft, спасибо. Это я как раз понял. Да и в описании к программе про это говориться.
Просто хотел понять процесс. С каждым пуском там добавляется новый блок записей и так далее пока место не закончится. Потом опять по новой. И вот то же не понятно: сперва идёт место с адреса 4000 до 4800, а потом с 4800 до 5000. Явно пишутся разные объёмы. И так дальше чередуются.
Самое интересное, что в обесточенном блоке, сливая фулл, эти данные тоже есть.
Понимаю что уже в дебри полез, но просто стало интересно, что будет когда счётчик закончится )))))
По делу.
Достаточно перенести данные с адреса 4000 по 7FFF в другой такой же блок или лучше всё таки как в документации с 0000 по 7FFF ?
Главное, что читается по OBD2 и не нужно блок сниматьchipsoft писал(а):По ОБД2 эта область не перезаписывается.
По делу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
