Bosch MP 7
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Вт фев 03, 2015 10:06 pm
ОК! Спасибо за советы!
Завтра все буду пробовать!
Нет- дак январь5.1.. ему засуну!
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Вт фев 03, 2015 10:09 pm
dimaers78 писал(а):Приветствую!
Помогите!
Нива Шевроле 2004 Bosch MP7.0
иденты- VAZ21214-1_7L8V M7 V 20 L 2902612065421037352540MP7 0H
Подключил- считал флэш-сохранил.
подал на 50 пин через резик +12в.
При попытке записи фулл (через 3-4 сек.при операции стерания)- получил "нет связи с эбу" и... все.. блок умер
Подскажите есть ли какие варианты? Мошь какой бут есть для него? как реанимировать?
Спасибо!
Два крайних блока точно так же ложил, версии загрузчика не помню, до этого писались влёт, грешу на то что в параметрах порта не выставил еденицу, после установки новой винды, но проверить пока нет возможности, пока нет блока для опыта, в обейх случаях блок легко поднимал комбиком оригинальным( достаточно базы) на самой малой скорости, можете ещё попробовать вот этой программкой.
winflashecu_v1.13.zip
(174.25 КБ) 267 скачиваний
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Вт фев 03, 2015 10:11 pm
в порту точно время=1 ..
Спасибо за прогу!
Завтра все напишу что выдет!
Сообщение chipsoft » Вт фев 03, 2015 10:20 pm
Флеш этих ЭБУ похоже дряхлеет со временем. Недавно был клиент с такой же проблемой после стирания. Стоило повысить напряжение, как все пошло.
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Вт фев 03, 2015 10:22 pm
chipsoft писал(а):Флеш этих ЭБУ похоже дряхлеет со временем. Недавно был клиент с такой же проблемой после стирания. Стоило повысить напряжение, как все пошло.
Обнадеживающе!!!!
Спасибо!
Сколько ему задрать можно?
19 много же?
(просто на адаптере 12 12,5 потом сразу 19.. :x )
borkas147
Сообщение borkas147 » Вт фев 03, 2015 10:28 pm
Всё написали, что одно и тоже мусолить, пробуй. 19в всё равно что 220в для блока :lol:
Последний раз редактировалось borkas147 Вт фев 03, 2015 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serg71 » Вт фев 03, 2015 10:28 pm
На win 7 монитором без проблем , переходник usb-com на ftdi k-line паяный на мах и L9637 , чип лоадер отказался читать писать , (настройки usb приблуды по умолчанию) увеличил в настройка usb -com переходника задержку до 300 мсек , процес "двинулся " нормально , может у вас с настройками косяки?
Сообщение chipsoft » Вт фев 03, 2015 10:30 pm
19 - много конечно. Лучше купите себе лабораторный БП, чтобы не иметь проблем в будущем: http://masteram.com.ua/ru/Regulated-Pow ... R1502D.php
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Вт фев 03, 2015 10:33 pm
chipsoft писал(а):19 - много конечно. Лучше купите себе лабораторный БП, чтобы не иметь проблем в будущем: http://masteram.com.ua/ru/Regulated-Pow ... R1502D.php
ВСЕХ БЛАГОДАРЮ!
ИНфы предостаточно!
Завтра сразу отпишу! С напряжением понял..Найду нужные 14В.
Спасибо всем!
buzuluc
Сообщение buzuluc » Вт фев 03, 2015 10:59 pm
На днях тоже мучился с этим эбу. В итоге прошил MPLoaderom. Эбу тоже не выходил на связь. В архиве конвертер и загрузчик. Питание брал с аккумулятора.
MP 7.0.zip
(458.96 КБ) 426 скачиваний
поиск
Сообщение поиск » Ср фев 04, 2015 12:33 am
Тоже когда то мучился с МП7, сбила с толку ошибка в справке к ЧЛ
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
50 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) - необходимо подавать только при записи FLASH.
37 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
При использовании программатора ПБД-2 для перевода в режим программирования нужно поставить переключатель на 55-ти контактном разъеме в положение "II".
Переключатель выствавил не глядя.
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Ср фев 04, 2015 9:57 am
ВСЕ! Ура! Победил с Вашей помощью!
Пришел- сразу подключил 14-14,5 в.-все подключил - и через простейший MP 7.0 все встало..Искушать судьбу больше не стал!поэтому другими вариантами не пробывал!
Поставил на авто-все ОК!
Еще раз БЛАГОДАРЮ! ВСЕХ что помогли и отозвались!!
Engineer09
Сообщение Engineer09 » Пт фев 06, 2015 11:09 pm
Для МР7 всегда пользуюсь ломаной версией 1.6, проблем не было, новую с ключом даже не пытаюсь, седина и так есть уже, хватило 1 неудачной попытки :lol:
borkas147
Сообщение borkas147 » Сб фев 07, 2015 1:05 pm
Юли её ломать то ? Она есть даром
вадимк
Сообщение вадимк » Сб фев 07, 2015 1:37 pm
Обьясните мне,темному человеку,вот что.Если я куплю бочку из под кваса.Заполню ее дизелем (у меня MMC L200).И протяну шланг к баку, у меня машина станет мощнее,сильнее и быстрее?Судя по постам о подаче на ЭБУ напряжения по более,то да.Я по своей наивности полагаю,что внутри блока есть стабилизатор,который преобразует входное напряжение с высокой точностью.А "клята" микросхема памяти серии 29Fxxx имеет внутреннюю (ключевое слово) схему формирования напряжения программирования (в отличие от 28Fxxx).ЗЫ:Я вот точно знаю,что если двигатель перегревается,то помогает подача повышенного напряжения.А в частности - подача 12в на массу датчика температуры двигателя.Отсюда и наличие ММС L200.
