МЕ 17.9.7 по ОБД
De-nys
Сообщение De-nys » Пн фев 02, 2015 8:19 pm
Вчера шил хантер с ме17, к-лайником на столе, скорость 57600, калибры, все как по маслу, версия программы 2.18 3
ondroec
Сообщение ondroec » Вт фев 03, 2015 4:20 am
wmasterw писал(а):И перемыкали 13-20 ? Авто какое ?
А чего прямо к блоку не подключиться ?
Не перемыкал, на авто шил, через розетку.
А что даст прямое подключение? Если адаптер тот же...
ondroec
Сообщение ondroec » Вт фев 03, 2015 4:22 am
gonta писал(а):ondroec
Версия загрузчика какая?
И авто какое?
Загрузчик 2.18.2 и 2.18.3 пробовал, авто 2013 года, блок 17.9.7
ondroec
Сообщение ondroec » Вт фев 03, 2015 4:27 am
Pashkovskiy65 писал(а):
Шил через VAG COM 409.1 (новый чип), УАЗ
Да не работает этот модуль по OBD через K-Line адаптер.
Разработчик и много здесь присутствующих уверяют, что все работает... судя по этой ветке, у некоторых проблемы возникали, но все решаемо настройками.
Сейчас понять хочется, без трепанации, что произошло - временная защита блока или на стол без вариантов. ЭБУ то отвечает, даже идент смешной возвращает и сброс калибровок типа делает :)
Или калайник другой попробовать... тайминги разные перепробовал от мин 15 до макс 1а, на этих значениях блок перестает отвечать, на 16 отвечает без запинок, по осциллографу нет наверно уже смысла крутить.
De-nys
Сообщение De-nys » Вт фев 03, 2015 7:23 am
Выложите фото шильдика эбу
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Вт фев 03, 2015 8:08 am
Да пробуйте другие адаптеры, иногда попадаются авто, вроде бы с к-лайновыми блоками(к примеру сириус 42, 52) которые ни в какую не хотят связываться с блоком к-лайном, берешь опенпорт и все работает, причем после прошивки опенпортом, начинает на связь тот же к-лайник выходить, который минут десять назад не хотел. Еще часто сброс ЭБУ и ошибок помогает для связи.
Про выжидание нужного времени, перед подключением даже не упоминаю, как самособой разумеющееся.
ondroec
Сообщение ondroec » Вт фев 03, 2015 8:20 am
De-nys писал(а):Выложите фото шильдика эбу
17.9.7 блок. Паулюса заливали туда с год назад. Если есть какая-то информация, скажи.
Подключил к клайнику на столе, покрутил напругу от 13.5 до 14.1 вольт, эффект тот же. Отвечает шустро. - Стирание памяти. Доступ запрещен. Операция 0х31. Код ошибки 0х22...
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Вт фев 03, 2015 9:09 am
сделай сброс ЭБУ, так же было стирание до 350 сектора доходила и ошибка.
ondroec
Сообщение ondroec » Вт фев 03, 2015 9:57 am
чавойто 161 писал(а):сделай сброс ЭБУ, так же было стирание до 350 сектора доходила и ошибка.
Он у меня седня больше часа без питания на столе лежал, этого не достаточно?
Не могу найти как сброс сделать с ноута... А у тебя какая ошибка вылетала?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт фев 03, 2015 11:52 am
У авто название имеется ?
De-nys
Сообщение De-nys » Вт фев 03, 2015 11:56 am
ondroec писал(а): Предыстория.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Вт фев 03, 2015 11:59 am
Ты с системами 90-х годов не попутал, скидыванием клеммы ошибки уже не трутся и адаптации не скидываются. Кнопка сброс адаптаций рядом с паспортом эбу находится в ЧЛ. Или сканером тоже сделай.
ondroec
Сообщение ondroec » Вт фев 03, 2015 3:58 pm
чавойто 161 писал(а):Кнопка сброс адаптаций рядом с паспортом эбу находится в ЧЛ. Или сканером тоже сделай.
Сброс адаптаций делал, только не похоже что он выполнялся, слишком быстро сообщал об успехе )
Пытался сбросить через БК на авто, БК просил включить зажигание :lol:
В общем препарировали седня блок, прошили в бутмоде на сток. И предприняли вторую попытку :lol:
Результат тот же, виснет во время записи, тайминги не помогают. Причем на одной прошивке ноут колом встает при записи в произвольное место, в самом начале, а на трех других стабильно в одном и том же месте сообщает что доступ запрещен при попытке писать по адресу 80. Но вроде хоть пытается шиться, поэтому сегодня еще буду пробовать на столе через клайн, ради эксперимента.
chipsoft j2534 в этом плане надежнее клайнка? Или лучше китайский опенпорт? Про опенпорт оригинал в курсе, но для личных целей как-то небюджетно он стал стоить после НГ. Раньше присматривался к нему, да не успел.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт фев 03, 2015 5:53 pm
Писал J2534 ниву,два раза обрыв связи на 70 и 90% при скорости 38400(код ошибки 7).Подключил через переходник юсб А-В(без кабеля юсб),установил скорость порта 57600 и на третий раз записался фулл без проблем.Писал на столе.Не считывал сток.
Сообщение chipsoft » Вт фев 03, 2015 6:00 pm
Romann43, если есть возможность проверить, могу скинуть новую версию прошивки адаптера (тестируем сейчас), на котором связь по КЛайну значительно лучше, чем была.
Для любителей "съэкономить" - с китайским Опенпортом загрузчик не будет работать
Сейчас этот форум просматривают: Mr.1/4 и 89 гостей
