МЕ 17.9.7 по ОБД
Разработчик и много здесь присутствующих уверяют, что все работает... судя по этой ветке, у некоторых проблемы возникали, но все решаемо настройками.Pashkovskiy65 писал(а):Да не работает этот модуль по OBD через K-Line адаптер.Шил через VAG COM 409.1 (новый чип), УАЗ
Сейчас понять хочется, без трепанации, что произошло - временная защита блока или на стол без вариантов. ЭБУ то отвечает, даже идент смешной возвращает и сброс калибровок типа делает
Или калайник другой попробовать... тайминги разные перепробовал от мин 15 до макс 1а, на этих значениях блок перестает отвечать, на 16 отвечает без запинок, по осциллографу нет наверно уже смысла крутить.
чавойто 161
Да пробуйте другие адаптеры, иногда попадаются авто, вроде бы с к-лайновыми блоками(к примеру сириус 42, 52) которые ни в какую не хотят связываться с блоком к-лайном, берешь опенпорт и все работает, причем после прошивки опенпортом, начинает на связь тот же к-лайник выходить, который минут десять назад не хотел. Еще часто сброс ЭБУ и ошибок помогает для связи.ondroec писал(а):Разработчик и много здесь присутствующих уверяют, что все работает... судя по этой ветке, у некоторых проблемы возникали, но все решаемо настройками.Pashkovskiy65 писал(а):Да не работает этот модуль по OBD через K-Line адаптер.Шил через VAG COM 409.1 (новый чип), УАЗ
Про выжидание нужного времени, перед подключением даже не упоминаю, как самособой разумеющееся.
17.9.7 блок. Паулюса заливали туда с год назад. Если есть какая-то информация, скажи.De-nys писал(а):Выложите фото шильдика эбу
Подключил к клайнику на столе, покрутил напругу от 13.5 до 14.1 вольт, эффект тот же. Отвечает шустро. - Стирание памяти. Доступ запрещен. Операция 0х31. Код ошибки 0х22...
чавойто 161
чавойто 161
Ты с системами 90-х годов не попутал, скидыванием клеммы ошибки уже не трутся и адаптации не скидываются. Кнопка сброс адаптаций рядом с паспортом эбу находится в ЧЛ. Или сканером тоже сделай.ondroec писал(а):Он у меня седня больше часа без питания на столе лежал, этого не достаточно?чавойто 161 писал(а):сделай сброс ЭБУ, так же было стирание до 350 сектора доходила и ошибка.
Не могу найти как сброс сделать с ноута... А у тебя какая ошибка вылетала?
Сброс адаптаций делал, только не похоже что он выполнялся, слишком быстро сообщал об успехе )чавойто 161 писал(а):Кнопка сброс адаптаций рядом с паспортом эбу находится в ЧЛ. Или сканером тоже сделай.
Пытался сбросить через БК на авто, БК просил включить зажигание
В общем препарировали седня блок, прошили в бутмоде на сток. И предприняли вторую попытку
Результат тот же, виснет во время записи, тайминги не помогают. Причем на одной прошивке ноут колом встает при записи в произвольное место, в самом начале, а на трех других стабильно в одном и том же месте сообщает что доступ запрещен при попытке писать по адресу 80. Но вроде хоть пытается шиться, поэтому сегодня еще буду пробовать на столе через клайн, ради эксперимента.
chipsoft j2534 в этом плане надежнее клайнка? Или лучше китайский опенпорт? Про опенпорт оригинал в курсе, но для личных целей как-то небюджетно он стал стоить после НГ. Раньше присматривался к нему, да не успел.
Писал J2534 ниву,два раза обрыв связи на 70 и 90% при скорости 38400(код ошибки 7).Подключил через переходник юсб А-В(без кабеля юсб),установил скорость порта 57600 и на третий раз записался фулл без проблем.Писал на столе.Не считывал сток.ondroec писал(а):Сброс адаптаций делал, только не похоже что он выполнялся, слишком быстро сообщал об успехе )чавойто 161 писал(а):Кнопка сброс адаптаций рядом с паспортом эбу находится в ЧЛ. Или сканером тоже сделай.
Пытался сбросить через БК на авто, БК просил включить зажигание![]()
В общем препарировали седня блок, прошили в бутмоде на сток. И предприняли вторую попытку![]()
Romann43, если есть возможность проверить, могу скинуть новую версию прошивки адаптера (тестируем сейчас), на котором связь по КЛайну значительно лучше, чем была.
Для любителей "съэкономить" - с китайским Опенпортом загрузчик не будет работать
