МЕ 17.9.7 по ОБД
viktor5462
viktor5462
aaaaaaaaaa2001
Здравствуйте.
Сегодня (после нескольких (10 - 15) неудачных попыток прошить блок через розетку, на авто,) при попытке очередной прошивки в самом начале, в момент очистки памяти или получения доступа выдаются сообщения:
"Получение доступа. Доступ запрещен. Операция 0x31. Код ошибки 0x22"
"Стирание (или очистка, удаление) памяти. Доступ запрещен. Операция 0x31. Код ошибки 0x22"
Что это означает? Нашел похожую ошибку в исходниках (https://github.com/mattiasclaesson/saab ... /kwp2000.h) , но все равно не понятно... иногда вместо 0x22 вылетает 0x37
Предыстория.
Шил через VAG COM 409.1 (новый чип), УАЗ
Попытки были неудачные т.к. ноут зависал намертво в момент прошивки, при записи блоков, получении доступа и т.п. в самом начале прошивки ( 3 - 5%). Это возможно было из-за неверных таймингов DelayWakeUp и DelayAfterWakeUp
Ноут менял, тайминги крутил методом тыка
, при значениях 16 и 1А блок не отвечает. При значениях 17 - 18, удалось добиться стабильного ответа на иденты и сброс калибраций, но прошивка не идет из-за указанных выше ошибок. Может быть такое что блок ушел в защиту? Надолго? Или надо просто настроить длительность этих импульсов на осциллографе.
И еще вопрос, от температуры калайника, могут меняться эти длительности? Скажем если настраиваем при комнатной температуре, а затем охлаждаем до -20...
Прошу не ругать, новичок, решил прошиться самостоятельно.
Предыстория.
И перемыкали 13-20 ? Авто какое ?
А чего прямо к блоку не подключиться ?
Последний раз редактировалось wmasterw Пн фев 02, 2015 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Pashkovskiy65
Да не работает этот модуль по OBD через K-Line адаптер. Специально купил чипсофтовский, хотя своих куча имелось, думал проблема в них. Работал только в одной из версий то ли 2.14 то ли 2.16, а так только через Openport 2.0 и ему подобные и то не со всеми прошивками.Шил через VAG COM 409.1 (новый чип), УАЗ
Николай
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 37 гостей
