Редактор ГАЗ, Д245 Е3 блок Bosch EDC7UC31
Модераторы: chipsoft, Иоанн
angald
Сообщение angald » Сб янв 31, 2015 7:12 pm
Нынче OpenBox уже читает блоки EDC7, выкладываю прошивку Камаз, иденты блока в архиве.
Kamaz_5350-4010121_702V141_740.622-280-290812.zip
(507.57 КБ) 425 скачиваний
bflviktor
Сообщение bflviktor » Сб янв 31, 2015 7:33 pm
Читает через розетку?
angald
Сообщение angald » Сб янв 31, 2015 7:41 pm
Да.
bflviktor
Сообщение bflviktor » Сб янв 31, 2015 9:09 pm
Какой адаптер на 24в используешь?
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Сб янв 31, 2015 11:07 pm
Адаптер ихний же на 12-24вольта прям по диагнозе на авто. Или обычный к-лайник на 12в, но на столе.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Сб янв 31, 2015 11:11 pm
Зил бычок
ГАЗ
Последний раз редактировалось чавойто 161 Пн фев 02, 2015 8:32 am, всего редактировалось 1 раз.
perec3
Сообщение perec3 » Вс фев 01, 2015 2:40 am
Прошивки с расширением dcf в ChipExplorer не разобрать.
С бинарной с камаза можно работать.
angald
Сообщение angald » Вс фев 01, 2015 8:28 am
За бинарками надо попробовать к разработчику опенбокса обратиться, или же вычитывать блоки загрузчиком. Правда когда я на камазе вычитал, пришлось Родиону высылать для правки КС.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Вс фев 01, 2015 9:21 am
Теперь понятно, нужно или формат переводит или все бинарники искать.
Последний раз редактировалось чавойто 161 Вс фев 01, 2015 9:25 am, всего редактировалось 1 раз.
чавойто 161
del
perec3
Сообщение perec3 » Вс фев 01, 2015 11:16 pm
Прошивку разобрал, модуль можно сделать.
Но контрольку считать не чем.
serg ut5emu
Сообщение serg ut5emu » Пн фев 02, 2015 9:29 am
Чем кроме OpenBox, можно еще работать с данным эбу !!!
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Вс мар 22, 2015 5:29 pm
БДМом наверное и Галетой2 можно попытать.
Опенбоксом Роя, через ОБД2 на авто или на столе, распин обычный .
Выглядит примерно так.
На столе если шить то подходит любой к-лайник 12в, если на авто то нужен к-лайник поддерживающий 24в(на пример адаптер с ЕДС-24)
Шьет отдельно первый банк и отдельно второй. времени примерно минут пять. Блоки EDC7UC31 на наши грузовики бывают двух аппаратных модификаций как понял 6 и 8 цилиндровые. Софт в рамках этихблоков полностью взаимозаменяем, только аппаратно смотреть по количеству цилиндров нужно. Тоесть я в EDC7UC31 от Газона 3309 заливал софт Камаза, Маза, Паза, Зила и обратно блок не ложится и работает.
Рой ответил что
Блоки по цилиндрам не взаимозаменяемы. Их делают 6 и 8.
С блоком ничего не будет, только пишите то что нужно. При записи какого нибудь другого софта блок может лечь.
venjchip
Сообщение venjchip » Сб апр 04, 2015 8:08 am
perec3 писал(а):Прошивку разобрал, модуль можно сделать.
Получается чтобы сделать модуль, надо модуль пересчёта контрольной суммы , а КС посчитать в Хексе нельзя попробовать?
Профессиональный диалог - залог решения любой проблемы.
venjchip
Сообщение venjchip » Сб апр 04, 2015 8:26 am
Или как то сделать без пересчёта, без иммо, если я правильно понимаю.
