Заз Шанс 1.3L микас 10.3 114блок
Гарник34
Сообщение Гарник34 » Ср янв 21, 2015 2:23 pm
Всем доброго времени суток!
Горит ошибка Р0134 медленный отклик, хотя Сканматик перевел как обрыв. Проводку проверил обрыва нет, машинку до меня ме5сяц назад прошивали под Е2 и поменяли передний ДК, меся машина работала нормально со слов хозяина. Сейчас естественно обороты плавают, работа не стабильная, смесь обогощенная. Кислородник висит как нет прогретый.
Я взял для пробы поставил от Газеля, посмотрел распиновка та же и штекер подходит. На Газелевском работает нормально, синусоида есть по газику проверил СО-1.12% СН-186 при оборотах 3000об. СО и СН падает как бы в норме. Коррекции поставил 50 и 162.
ДК клиент покупал оригинальный за 1900руб написанно Корея. он почемуто быстро здох.
Вопрос: можно ли оставить Газелевский? или все же купить оригинальный, который почемуто быстро сдыхает.
Заранее Благодарен за помощь.
Сообщение chipsoft » Ср янв 21, 2015 3:03 pm
Может сначала стоит залить родную прошивку?
Сообщение vldp » Ср янв 21, 2015 4:39 pm
Можно ДК1 хоть от ВАЗа поставить и всё будет работать.
Вся проблема сейчас ДК в том, что они китайские подделки
низкого качества.
bayern
Сообщение bayern » Ср янв 21, 2015 5:38 pm
Недавно перепрошивал сенс под евро-0 - клиент просил, так поменял уже 5 датчик кислорода))))
Гарник34
Сообщение Гарник34 » Ср янв 21, 2015 7:41 pm
Подскажите а Е0 работать будет адекватно?
malagar
Сообщение malagar » Ср янв 21, 2015 7:59 pm
Гарник34 писал(а):Е0 работать будет адекватно?
И даже стабильнее.
+38050 595 64 29
Гарник34
Сообщение Гарник34 » Ср янв 21, 2015 8:56 pm
Спасибо понял! Буду тогда прошивать под Е0
А то клиент звонит и говорит что после замены ДК от Газеля, глохнуть не стала, но тупит и поддергивается. Завтра еще более глубже диагностику проведу, давление топлива еще не мерял.
Мне вообще кажется что ему какую-то прошивку не важную поставили.
Гарник34
Сообщение Гарник34 » Пт янв 23, 2015 10:52 am
Победил машинку! Рхх стояло от Матиза, шляпа у матиза чуть меньше и еще хозяин при замене не вытащил старую резинку, заслонку накрутили, и шаги были 0.
Поставил родной РХХ, опустил упорный винт. и шаги стали 25.
Прошил на Е-0 и машинка нормально заработала.
Спасибо всем за участие!
