ChipLoader 2.17 & OPEL ECU
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Ср янв 14, 2015 7:16 pm
chipsoft писал(а):
markel35 писал(а):Подскажите,с OpenPort этот модуль тестировался? Подключался по OBD и на столе к мт35е can astra h 2004г., не смог. GlobalTIS с этим же OpenPort этот блок пишет.
Работает Опенпорт с ним. Возможно блок КЛайновый, он не поддерживается.
Он же пишет что с помощью Глобал тис и опен порт прошил этот блок управления.
А Chiploader+open port не смог прошить тот же самый блок.
Сообщение chipsoft » Ср янв 14, 2015 8:07 pm
Так по Клайну и прошил скорее всего. Варианта проблемы 2 - или ЭБУ КЛайновый, или что-то не так подключено былою
markel35
Сообщение markel35 » Ср янв 14, 2015 11:36 pm
На Astra H по моему только CAN MT35E, По OBD как можно подключить не правильно? На столе по HELPу и схеме.( в схеме только CAN) Другие приборы читают его по CAN. Откачу назад версию и драйвера OpenPorta (стоят последние)попробую.
Сообщение chipsoft » Чт янв 15, 2015 12:28 am
Вы бы ошибку привели конкретную, потому как "не смог" связаться - это ни о чем.
Один не может связаться потому что не знает, что с ЭБУ нужно при включенном зажигании работать, второй не может связаться из-за того, что ОБД2 шнур в СОМ порт подключил. Это не шутка, это реальные истории.
markel35
Сообщение markel35 » Сб янв 17, 2015 10:42 pm
Продолжаю, купил адаптер ChipSoft j2534, стал считывать паспорт ЭБУ, но flash не читает и не пишет.
35е.rar
(191.44 КБ) 223 скачивания
markel35
Сообщение markel35 » Вс янв 25, 2015 8:59 pm
Косяк походу был в eeprom, жаль что ChipLoader не пишет его.
Сообщение chipsoft » Вс янв 25, 2015 10:29 pm
markel35 писал(а):Косяк походу был в eeprom, жаль что ChipLoader не пишет его.
В области еепром лежат ключи доступа. Ошибка, что возникла - именно по доступу.
KVINTO-63
Сообщение KVINTO-63 » Ср янв 28, 2015 11:55 am
Добрый день, Денис. Скажите, ожидать ли в ближайшем будущем возможность работать с БОШ МЕ 7.6.х?
Сообщение chipsoft » Ср янв 28, 2015 9:43 pm
ME7.6.2 сделан, но по статистике там большой процент уложенных ЭБУ при записи, поэтому не включали поддержку этого ЭБУ в модуль.
KVINTO-63
Сообщение KVINTO-63 » Ср янв 28, 2015 9:50 pm
Уложенных чем? Вашим модулем или чем-то другим? И ведёте ли работу по доработке модуля, чтоб не валил?
Сообщение chipsoft » Ср янв 28, 2015 10:10 pm
KVINTO-63 писал(а):Уложенных чем? Вашим модулем или чем-то другим? И ведёте ли работу по доработке модуля, чтоб не валил?
Неважно чем, у этих ЭБУ есть одна особенность, из-за которой дорабатывай-не дорабатывай, а риск увала большой. Я про КАНовые ЭБУ.
KVINTO-63
Сообщение KVINTO-63 » Ср янв 28, 2015 10:23 pm
Неужели круче, чем MR 140? Я правильно понял, что модуль не ждать?
Если так, то очень жаль.
vermilion88
Сообщение vermilion88 » Чт янв 29, 2015 4:39 am
Выход есть из этой ситуации?
iohan
Сообщение iohan » Пт янв 30, 2015 4:38 pm
Добрый день! Приехала опель Мерива А 1.6 XER. МТ35Е вроде. При попытке считать паспорт cantiecar адаптером ошибка код 16 - ошибка IOSTL. При попытке чтения паспорта опенпортом - ошибка код 9. Машина 2008 года.. Всяков кан должен быть. Что может быть?
Mozart
Сообщение Mozart » Пт янв 30, 2015 5:02 pm
Не обязательно там CAN. Скорее К-линия даже. И не XER, а XEP тогда.
