Нет, пока нельзя.injektorcentr писал(а):Можно ли записать прошивку Paulus формате bin (2048kB) в sim2k-241 IX35 ?
Подскажите, только что заехала машина Кия Спортейдж 2012 год блок ЭБУ Континенталь SIM2K-341 если я куплю данный модуль
SIM2K-140 / 141 / 241 / 341 / D160 - OBDII
Siemens SIM2K140 / 141 / 241 (Kia, Hyundai), Siemens SIM2K-D160 (Chevrolet Epica)
Я смогу им прошить данную машину, а то слышал бывают случаи увала чиплодырем данные автомобили просто считав ID правда блоки уваливали симк 241 про SIM2K-341 ничего не слышал . Пожалуйста подскажите клиент ждет.
Подскажите приехала Шевролет Эпика 2009 год, модуль куплен и проверен на Кия Спортейдж на блоке sim 2k 341 на эпике блок Sim2k/160D не могу считать, через опен порт ошибка IOCTL доступ запрещен, через Клинию пробывал адаптером KKL VAG 409 пишет ошибка при работе с J2534. Читал что этот блок можно записывать только через к линию может драва не те на адаптер к линии или может не верные настройки подскажите клиент ждет.
Ошибка при работе J2534 Запись адреса 60000 доступ запрещен операция 0х36 код ошибки 0х79chipsoft писал(а):Подробнее про ошибку можно? Скорее всего спешите, ЭБУ не успевает инициализироваться.
А ИД читает без проблем
KR772852_C02KR77285129--FDT4RT1A691T1010 KR77285129-- FDT4RT1A KR772852_C02XXXX sg
piligrim2110
genasik466
вот прошивка с бывшей газовой сонаты.сим2к 142.может поможет для добавления в модуль.считана бдм.
- YFD1F0NP8A.rar
- (495.31 КБ) 201 скачивание
piligrim2110
genasik466
C вашей оптимой какие проблемы?У нашей сонаты проблемы с запуском при -15 и ниже,заводится и глохнет...но как оказалось в прошивке кто то лазил ,стоит защита NOREAD если открывать вин олс.и у меня подозрения что у нее не бедная смесь на холодном запуске,а черезчур богатая,сегодня хочу шдк засунуть туда и посмотреть смесь на запуске.piligrim2110 писал(а):А вот с оптимы.
