Сообщение chipsoft » Пн дек 29, 2014 4:38 pm
injektorcentr писал(а):Можно ли записать прошивку Paulus формате bin (2048kB) в sim2k-241 IX35 ?
Нет, пока нельзя.
geoprobeg
Сообщение geoprobeg » Сб янв 10, 2015 1:02 pm
Подскажите, только что заехала машина Кия Спортейдж 2012 год блок ЭБУ Континенталь SIM2K-341 если я куплю данный модуль
SIM2K-140 / 141 / 241 / 341 / D160 - OBDII
Siemens SIM2K140 / 141 / 241 (Kia, Hyundai), Siemens SIM2K-D160 (Chevrolet Epica)
Я смогу им прошить данную машину, а то слышал бывают случаи увала чиплодырем данные автомобили просто считав ID правда блоки уваливали симк 241 про SIM2K-341 ничего не слышал . Пожалуйста подскажите клиент ждет.
evgenie73
Сообщение evgenie73 » Сб янв 10, 2015 1:20 pm
Конечно сможешь!Проблем не было с этим блоком!
geoprobeg
Сообщение geoprobeg » Пн янв 12, 2015 4:17 pm
Подскажите приехала Шевролет Эпика 2009 год, модуль куплен и проверен на Кия Спортейдж на блоке sim 2k 341 на эпике блок Sim2k/160D не могу считать, через опен порт ошибка IOCTL доступ запрещен, через Клинию пробывал адаптером KKL VAG 409 пишет ошибка при работе с J2534. Читал что этот блок можно записывать только через к линию может драва не те на адаптер к линии или может не верные настройки подскажите клиент ждет.
iohan
Сообщение iohan » Пн янв 12, 2015 4:19 pm
В настройках модуля уберите галочку "работать по J2534" чтобы работать по клайн, если конечно такое возможно для данного модуля.
geoprobeg
Сообщение geoprobeg » Пн янв 12, 2015 6:43 pm
Все спасибо Эпику залил уехала теперь приехала Кия Соренто блок SIMK 341 так же как на Спортаже считывает ID но флешь читать не хочет пишет ошибка доступа при чтении. Подскажите как это обойти.
Сообщение chipsoft » Пн янв 12, 2015 6:52 pm
Подробнее про ошибку можно? Скорее всего спешите, ЭБУ не успевает инициализироваться.
geoprobeg
Сообщение geoprobeg » Пн янв 12, 2015 6:54 pm
chipsoft писал(а):Подробнее про ошибку можно? Скорее всего спешите, ЭБУ не успевает инициализироваться.
Ошибка при работе J2534 Запись адреса 60000 доступ запрещен операция 0х36 код ошибки 0х79
А ИД читает без проблем
KR772852_C02KR77285129--FDT4RT1A691T1010 KR77285129-- FDT4RT1A KR772852_C02XXXX sg
Сообщение chipsoft » Пн янв 12, 2015 10:19 pm
А вы уверены что там ЭБУ 341?
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Чт янв 22, 2015 2:20 am
А не планируется добавить в загрузчик блок SIM2k-142 ?
genasik466
Сообщение genasik466 » Чт янв 22, 2015 6:42 am
вот прошивка с бывшей газовой сонаты.сим2к 142.может поможет для добавления в модуль.считана бдм.
YFD1F0NP8A.rar
(495.31 КБ) 201 скачивание
Сообщение Denis » Чт янв 22, 2015 11:19 am
chipsoft писал(а):А вы уверены что там ЭБУ 341?
По идентам , это именно 341 блок
Тюн прошивки на заказ.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Чт янв 22, 2015 11:21 am
А вот с оптимы.
Optima Sim2k-142.rar
(474.62 КБ) 216 скачиваний
genasik466
Сообщение genasik466 » Сб янв 24, 2015 6:16 am
piligrim2110 писал(а):А вот с оптимы.
C вашей оптимой какие проблемы?У нашей сонаты проблемы с запуском при -15 и ниже,заводится и глохнет...но как оказалось в прошивке кто то лазил ,стоит защита NOREAD если открывать вин олс.и у меня подозрения что у нее не бедная смесь на холодном запуске,а черезчур богатая,сегодня хочу шдк засунуть туда и посмотреть смесь на запуске.
DmSh
Сообщение DmSh » Ср янв 28, 2015 4:45 pm
Нет, пока нельзя.
Денис, поясни, а почему нельзя?
