ChipLoader и MR-140
- Сашка
Новый метод восстановления MR-140, чел на auto-bk расписал.....http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50782/
В общем, кто попадет именно в такую ситуацию когда MR-140 в режиме рекавери через к-лайн не видеться, а через 2534 пытаеться начать запись но вываливается с ошибкой.
Нужно перейти в режим восстановления, и начать восстановление прошивки командой записать через 2534 кабель, не забыть в настройках указать что работа с данным типом ЭБУ будет проходить именно через J2534
Когда запись дойдет до сектора FF7000 (именно на секторе FF7000 не раньше не позже) нужно выдернуть USB шнурок из компьютера, не отключая зажигания воткнуть к-лайн адаптер, убрать галку использовать J2534 в настройках и нажать еще раз на запись.
Способ проверен на моем ЭБУ 3 - раза, т.е я уваливал блок потом его восстанавливал. Все работает. И конкретно в моем случае помогло.
Все делалось ОФ версией Чиплодыря с открытым модулем MR-140
- Pashkovskiy65
Думаю что выдаст ошибку что связь разорвалась. Так как он тем более настраивает параметры соединения после выдергивания шнурка, а при прошивании они не активны.gonta писал(а):Способ интересный.Только пока шнуры передергиваешь ошибку не выстрелит?
Лучше бы Денису самому проверить эту технологию-если не лень.
А то уж сильно похоже на танцы с бубном)))
Видимо когда обрывается запись по сектору FF7000, эбу почему то начинает выходить на связь k-line адаптером.
