МЕ 17.9.7 по ОБД
Fureev
Сообщение Fureev » Вт дек 30, 2014 9:04 pm
А если снять галочку автоподсчета, до загрузки файла, то при попытке загрузить - виснем :-(
Это тоже специально? Чтобы время подумать было - Где накосячил!? :-)
Сообщение chipsoft » Вт дек 30, 2014 9:08 pm
Проблему понял, поправим.
владимир777
Сообщение владимир777 » Вт дек 30, 2014 9:33 pm
Подскажите пожалуйста. Можно ли этим модулем записать двойную прошивку(бензин - газ).
Fureev
Сообщение Fureev » Сб янв 03, 2015 2:30 pm
Сегодня из-за проблемы с опцией - автоКС - не смог прошить Приору B574DB03 :-(
Пришлось откатиться с 2.18.2 на 2.16.
Сначала пробовал на машине (13-20 в электропакете замыкал)
Затем на столе выскочила 0х77, ругается на КС, хотя сама прога и считала.
Откатился на 2.16, снял все галки в настройках, через КЛайник прошил, скинул адаптации. На столе блок на диагностику вышел.
Денис! Чините 2.18.2 скорее :-) :-) :-)
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб янв 03, 2015 3:51 pm
Fureev писал(а):Сегодня из-за проблемы с опцией - автоКС - не смог прошить Приору B574DB03 :-(
Два дня от безделия тестировал Chiploader. Пробовал на всех версиях начиная с 2.18.2. Эксперименты проводил с самым сложным для ЧЛ блоком МЕ17.9.7 УАЗ. Пришел к выводу, что самой стабильной версией для них была версия 2.15 - после неё появились проблемы, скорее всего после добавления функции подсчета КС. 2.15 работает даже с самой нестабильной прошивкой Опенпорта, с которой другие версии писать ЭБУ не смогли.. БСЛ модуль тоже работал лучше на этой версии, может показалось.
Денис, пора бы уже модуль какой нибудь подарить за тестирование :D :D
PS Скрины ошибок могу приложить, если нужно.
Николай
gonta
Сообщение gonta » Сб янв 03, 2015 5:04 pm
А я говорил-незачем функции пересчета по МЕ1797.
Это не нужно в загрузчике.
В итоге: 2.18 вообще не работает с УАЗом.
Откатил на 2.14.2 опять.Она самая на мой взгляд стабильная.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Пн янв 05, 2015 9:12 am
Вы бы и 2.18.2 вполне нормально прошились, не трогая КС. И на столе, и по диагностике влетает без тормозов. Кстати, а не причиной ли стал КЛайник? Денис же несколько раз отписывался в рекомендациях, использовать J2534 устройство.
Последний раз редактировалось Vlad_R Пн янв 05, 2015 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Fureev
Сообщение Fureev » Пн янв 05, 2015 9:16 am
Интересно как? Вы наверное не внимательно прочитали.
Я и не трогал КС на столе, она подсчитала сама, начала шить и в конце ошибка 0х77.
И на авто тоже КС считала и в конце ошибка.
Ну и как минимум 3 пользователя подтверждают проблему с 2.18.2 версией.
Последний раз редактировалось Fureev Пн янв 05, 2015 9:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Пн янв 05, 2015 9:30 am
Fureev писал(а):Интересно как? Вы наверное не внимательно прочитали.
Отчего невнимательно? Вот час как, уехала Нива, по диагнозе прошил, поставил 514-ю, в настройке стоит устройство J2534, остальные галки сняты. Ну, фиг знает, все в жизни конечно бывает. Я на всякий 2.14 по совету Евгения держу, как вариант отката.
Fureev
Сообщение Fureev » Пн янв 05, 2015 9:55 am
Возможно с Нивой и гладко всё.
Сейчас вспоминаю свои действия.
Версией 2.18.2 я пытался залить калибровки только, для ускорения процесса.
А вот 2.16 лил фулл. Может тут собака порылась :-)
ХМ! Запустил сейчас 2.18.2, зашел в настройки, а там все галки сняты :-)
т.е. он подхватил настройки из 2.16.
Выходит так : 2.18.2 по умолчанию у меня стояли - калибровки и КС. Отключение КС приводило к зависанию программы. После запуска 2.16 все опции были отключены, возврат на 2.18.2 опции тоже отключены. :-)
Вот и выход из ситуации
Даже проще :-) после изменения настроек модуля нужно закрыть-открыть программу. Иначе открытие файла после изменения настроек - вис программы.
Изменение опции - использовать J2534 - тоже вис
KaraS
Сообщение KaraS » Пн янв 05, 2015 2:06 pm
У меня тоже, шевроле ланос с мр140 не смог прошить вашим j2534, пока не откатился назад
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Пн янв 05, 2015 2:43 pm
KaraS писал(а):У меня тоже, шевроле ланос с мр140 не смог прошить вашим j2534, пока не откатился назад
До какой версии откат?
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Пн янв 05, 2015 2:45 pm
Fureev писал(а):Возможно с Нивой и гладко всё.
В личку E-mail скиньте
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн янв 05, 2015 2:49 pm
В хелпе ясно написано , каким адаптером работать с МР140.
J2534 только для режима рековери
KaraS
Сообщение KaraS » Пн янв 05, 2015 3:32 pm
Да, тупанул конкретно, я и откатил до2.6 и к-лайник поставил
Балбес одним словом
Праздники одним словом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
