ChipLoader и M7.9.9
Сообщение chipsoft » Вс ноя 30, 2014 6:25 pm
Нет, не пересчитывает.
DimaSys
Сообщение DimaSys » Вс ноя 30, 2014 6:36 pm
А пишет фулл или калибры?
Сообщение chipsoft » Вс ноя 30, 2014 8:20 pm
Фул он пишет, там одни калибровки физически нельзя записать.
Сеня
Сообщение Сеня » Пн дек 29, 2014 11:14 am
Хочу немного уточнить, в хэлпе к загрузчику есть модуль Bosch ME7.9.9 (Chevrolet Captiva) и Bosch ME7.9.9-OBDII. Насколько я понимаю это два разных модуля? Оба для Chevrolet Captiva, только первый для работы с разборкой ЭБУ, второй через OBDII, так?
Сообщение chipsoft » Пн дек 29, 2014 11:44 am
Да, один модуль через бут (он бесплатный, входит в базу), второй - через ОБД2, он платный.
lbarakin
Сообщение lbarakin » Пн дек 29, 2014 1:37 pm
шевроле каптива 2010 года. 3.2 мотор на автомате. какой эбу установлен там??? я так понимаю 7.9.9 только на моторах 2.4 ?
sergio
Сообщение sergio » Пн дек 29, 2014 1:43 pm
ME9.X
Сеня
Сообщение Сеня » Пн дек 29, 2014 6:47 pm
Спасибо, Денис - разобрался. В меню загрузчика он идет как Bosch ME7.x - boot mode, а в хэлпе Bosch ME7.9.9 (Chevrolet Captiva). В хэлпе написан один список, в меню загрузчика другой. Можно как-то меню хэлпа сделать, чтоб соответствовало в меню и загрузчика? Хоть это и не принципиально, но все же.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн дек 29, 2014 7:08 pm
Да, в хелпе и в меню достаточно много мелких не соответствий. Поправить бы надо. Вот дам еще одну мелочь Изображение
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вт фев 24, 2015 4:25 pm
добрый день сегодня тоже предстоит каптива с данным эбу.Подскажите есть ли альтернативный способ перевести данный эбу в бут (например замыкание на массу через резистор и т.п.) не прибегая к пайке резистора?
Engineer09
Сообщение Engineer09 » Чт мар 19, 2015 2:44 pm
сегодня не смог записать каптиву 2.4 11 года
считал без проблем, а при записи ошибка J2534 при стирании флеш
не стирает, т.е. авто заводится после ошибки
сделал через бут.
что может быть?
единственное объяснение что уже в бут переводили его, резистор паян был, но по идее не должно было повлиять
Сообщение Denis » Чт мар 19, 2015 7:54 pm
Engineer09 писал(а):сегодня не смог записать каптиву 2.4 11 года
сделал через бут.
что может быть?
У меня было недавно точно такая же проблема. Стирание не идет реле щелкает . но после авто заводится. Мучился мучился менял версии чиплоадера , не помогает . Не пишет НО ЗАВОДИТСЯ !
Тут вспомнил что у меня есть закладка на 799 в комбике , решил ей попробовать , и тут подстава запись 1% и обрыв связи . И тут авто уже НЕ ЗАВОДИТСЯ . Спасибо хрюшкам за закладку :D :D :D
Сделал через бут и отпустил клиента.
Мое мнение может доп устройства садят кан ?
Тюн прошивки на заказ.
Engineer09
Сообщение Engineer09 » Пт мар 20, 2015 5:56 pm
Тоже об этом подумал, но перед переводом в бут и вскрытием попробовал подключиться просто на столе, тоже самое, т.е. исключил обородувание на кане.
Поможет ли разработчику считанная прошива?
Может там ключ доступа другой или еще чего?
Сообщение Denis » Пт мар 20, 2015 7:15 pm
Engineer09 писал(а):Тоже об этом подумал, но перед переводом в бут и вскрытием попробовал подключиться просто на столе, тоже самое, т.е. исключил обородувание на кане.
Нет , это исключено ...потому что я делал машину ( мне только подкорректировать надо было обороты хх маленькие были заводские) , до этого год у него стояла моя прошивка и он был доволен. Я ему зашивал ее тем же чиплоадером тем же опенпортом ( дрова на опенпорте не менял)
Engineer09
Сообщение Engineer09 » Пн апр 06, 2015 6:30 pm
Попалась еще одна такая Каптива и тоже самое, ошибка при стирании, думал опять снимать и бут, но выключил-включил зажигание подождал с минуту и прошилось все без проблем.
в прошлый раз, по моему, тоже ждал минуту (не помню точно), и пробовал много раз, но не прокатило.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
