ChipLoader и MR-140
pavett
Сообщение pavett » Вт дек 23, 2014 12:35 am
chipsoft писал(а):
kirill-yaroslav писал(а):На днях шил ланос XADN ...После начал на столе пробовать прошить, больше не было такой ошибки и эбу не выходила на связь, шил к-лайном. Потом нашли человека у которого есть комбик им и восстановили ЭБУ в режиме бут.
Лучше сначала разобраться с причиной неверного эха. Причиной этой ошибки может быть только передача по КЛинии пакетов каким-то другим устройством (например, работающий БК), которое мешает нормальной работе загрузчика.
Есть такое. До этого молча читал форум - а сейчас есть что добавить.
работал только чиплодырем, десятки раз - норм, и последний новый ХАДН - несколько раз гонял на авто и столе - и в последний (на авто) - увал
все до байта писалось без ошибок и в конце молчок
Никаких устройств с помехами не замечено (майфун с 90х был только)
Подозреваю дамп от СТПК - но проверить неначем и пока нет желания
Сейчас жду модуль комбика
kirill-yaroslav
Сообщение kirill-yaroslav » Вт дек 23, 2014 11:26 am
chipsoft писал(а):
kirill-yaroslav писал(а):На днях шил ланос XADN при прошивки выскочила ошибка адреса ..."неверное эхо". Пробовал в рекавери прошить тут же выскакивала ошибка неверное эхо. После начал на столе пробовать прошить, больше не было такой ошибки и эбу не выходила на связь, шил к-лайном. Потом нашли человека у которого есть комбик им и восстановили ЭБУ в режиме бут.
БК был отключен так как OBD разъем один, то что странно ошибка "неверное эхо" выскакивало даже при выключенном зажигании. На столе такой ошибки не было и соответственно ЭБУ не выходил на связь
Сообщение chipsoft » Вт дек 23, 2014 12:21 pm
pavett писал(а): все до байта писалось без ошибок и в конце молчок
Раз все успешно записалось, значит загрузчик все корректно записал что ему подали на вход.
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Ср дек 24, 2014 11:18 am
Денис,стоит ли ожидать работу с бут в будущем на этот эбу?и примерно когда?
Сообщение vldp » Ср дек 24, 2014 5:48 pm
aaaaaaaaaa2001 Почему такой ник неадекватный? :shock:
Я бы игнорировал ответ пользователю с таким ником...
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Ср дек 24, 2014 9:51 pm
urec66 писал(а):доброй ночи всем собственно вот какая проблема:
новые Нексии с софтом XARA на блоках mr-140, считал отредактировал записал в итоге не стираемя ошибка 0315(что то по неправильному образованию УОЗ)
и хоть стреляй,залил сток,тоже самое,взял фулл на сайте(и опять тоже самое,машина заводится работает,но работает некорректно)
что делать 4 блока кирпичи(( очень обидно,прошу помощи знающих и разработчиков.
Т.е. насколько я понимаю он записывает мусор в какую то область?
Обучил сегодня на этих машинах ДПКВ- все прошло нормально, с первого раза, почему у urec66 не получалось- не знаю, собственно неважно, главное- Чиплодырь не причем, никакого " мусора" ни в какую область не пишет, просто руки не оттуда...
pavett
Сообщение pavett » Чт дек 25, 2014 12:44 am
На Ваш ЧЛ и не было нареканий
проблема изначально была в калибрах
только МРку восстановили
и ЧЛ же залили сток
раз бут не включили -Вам виднее - значит так надо
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Чт дек 25, 2014 6:07 am
vldp писал(а):aaaaaaaaaa2001 Почему такой ник неадекватный? :shock:
Уважаемый!!!!не Ваше дело какой у людей ник на форуме,если не знаете ответ-молчите в платочек!!!!(вопрос конкретно задан не Вам).
kirill-yaroslav
Сообщение kirill-yaroslav » Чт дек 25, 2014 11:22 am
aaaaaaaaaa2001 писал(а):Денис,стоит ли ожидать работу с бут в будущем на этот эбу?и примерно когда?
Я так думаю разработчикам сейчас не до этого модуля, а так бы не плохое дополнение с бут режимом было за дополнительную плату!
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Пт дек 26, 2014 8:31 am
полностью с Вами согласен,было бы очень не плохо
rins
Сообщение rins » Пт дек 26, 2014 9:55 am
а я не согласен. нужен бут без дополнительной платы! :)
Сообщение Иоанн » Пт дек 26, 2014 10:20 am
rins писал(а):а я не согласен. нужен бут без дополнительной платы! :)
Модуль комбилоадера, добавив эту функцию, подорожал на 1 тыс. руб. Но официальные пользователи за обновление не платили. Просто скачали обновление с добавлением работы в буте. Наверно, так примерно было бы и здесь. Если будет.
kirill-yaroslav
Сообщение kirill-yaroslav » Чт янв 01, 2015 5:45 pm
Только почему то разработчики ChipLoaderа по поводу режима бута молчат :(
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Чт янв 01, 2015 6:43 pm
думаю если бы модули на чиплоадер стоили столько же, сколько на комбик. то...
buzuluc
Сообщение buzuluc » Вт янв 06, 2015 7:44 pm
Сегодня шил в первый раз MR-140 c Chevrolet Evanda со съёмом ЭБУ. Всё прошло на ура! Писал Full, спасибо Денису.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
