Vortex Tingo.Bosch ME7.9.7
чавойто 161
И все таки-как правильно читать, писать этот блок-МЕ 797, Чери Тигго!?
В Хелпе написано, что вкладкой МЕ7.1:
Что не так делаю?
А подключать:Внутренности данного ЭБУ очень сильно напоминают ЭБУ Bosch M797, однако в качестве памяти применена микросхема FLASH памяти AM29F800BB.
Поэтому для чтения-записи данного ЭБУ нужно использовать закладку загрузчика Bosch ME 7.1 / 7.5.
В итоге-подключил как 7.9.7:Распиновка данного ЭБУ для операций чтения-записи на столе аналогична распиновке ЭБУ Bosch M7.9.7.
В итоге-нет связи с ЭБУ!51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Что не так делаю?
Попробовал как здесь: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=30
Отпаял резистор-но связи все равно нет!
Здравствуйте ,курил курил форум и совсем запутался какой нужен модуль для этого шедевра BOSCH M(E) 7.9.7 или M78/ME 7.9.7+
- 2015-07-19_134632.rar
- (28.74 КБ) 262 скачивания
Конечно есть, пожалуйста
- Vortex_Tingo_1.8L_93180410_Stok.bin.zip
- (253.55 КБ) 266 скачиваний
Исправляюсь.Прошил сейчас тинго через диагностический разъём,модулем BOSCH M78/ME797+ - OBDII
Вкладка МЕ7.9.7+ использовал J2534 от чипсофт(в настройках программы галка на J2534) ,настройки скорости порта 57600.Программирование заняло порядка 5-7 минут(точно не засекал)После включения зажигания сделал паузу в 20 сек и запись флеш. Связка загрузчик+адаптер отработала великолепно,спасибо Денис!
