Seoul
Seoul » Пт ноя 30, 2007 6:27 pm
Извините не могу найти. Неделю назад точно где-то читал что через диагностический разъем это не у всех получается. И что нужно замыкать контакты, но они не всегда подключены. А может кто хорошо расписать порядок прошивки? пока примерно понял следующее:
1. списать EEPROM, т.к. он привязан к ЭБУ и его потом трудно восстановить.
2. Замкнуть два контакта разрешения прошивки (какие забыл)
3. собственно шить но не АКМ т.к. он глючит.
Можно как-то систематизировать информацию? в поиск не шлите - второй день там живу.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт ноя 30, 2007 6:34 pm
Seoul писал(а):Извините не могу найти. Неделю назад точно где-то читал что через диагностический разъем это не у всех получается. И что нужно замыкать контакты, но они не всегда подключены. А может кто хорошо расписать порядок прошивки? пока примерно понял следующее:
Качаете по ссылке
http://www.chipsoft.ru/download/chipldr16_lite.zip загрузчик для Микас-7.6, в хелпе к нему есть описание, на какие контакты ЭБУ что нужно подавать.
Сохранять флеш и еепром - это святое дело.
Seoul
Seoul » Пн дек 03, 2007 3:09 pm
ага. хелп прочитал. провода в С в колодке нет. Осталось понять как быстро и безболезненно снять микас в славуте.
Подскажите еще вопрос - ведь прошивка сенса ничем не отличается от славутовской? Т.е. я могу шить себе V09N132020-Tun-E2 под машину с лямбдой? CO регулятора не нашел.
karlson
karlson » Пн дек 03, 2007 5:22 pm
Seoul писал(а):ага. хелп прочитал. провода в С в колодке нет. Осталось понять как быстро и безболезненно снять микас в славуте.
Регулятор СО на Е2 физически неможет присутствовать. Прошивки Славуты и Сенса практически одинаковы, но настройки разные. Если ДК нет, то нужно прошивать под Е0, т.к в ЭБУ нет элементов для работы с ДК.
Seoul
Seoul » Пн дек 03, 2007 9:57 pm
ДК стоит судя по показаниям АКМ (показывает напругу на ДКот 0.2 до 0.7-0.9 В).
Тоесть шить мне надо тогда если то Е2. Надо сначала посмотреть что там запрошива, а то я забыл это сделать. АКМ покажет версию прошивки?
karlson
karlson » Пн дек 03, 2007 10:08 pm
На ЭБУ Е2 можно заливать прошивки Е2 и Е0.
На Е0 - только Е0.
Посмотреть прошивку - это одно. Нужно в диагностике посмотреть комплектацию, тогда всё станет ясно.
Seoul
Seoul » Вт дек 04, 2007 9:42 am
karlson писал(а):На ЭБУ Е2 можно заливать прошивки Е2 и Е0.
На Е0 - только Е0.
Пока нет времени снять блок и положить на стол. Пока не представляю как его открутить не снимая торпеду - в руке третьего сустава не хватает.
провода "С" в колодке нет, т.е. пытаться не снимая снять прошивку бесполезно. АКМ в паспорте грит 09i.
karlson
karlson » Вт дек 04, 2007 6:00 pm
Да там и двух хватает! Снять и поставить можно, тока подолбатся нужно (Честь и хвала конструкторам!).
Seoul
Seoul » Вт дек 04, 2007 10:18 pm
Я правильно понял что там две гайки притягивают блок к шпилькам?
Robin » Вт дек 04, 2007 10:29 pm
чё-то может я чё не понимаю...речь о сенсе и Микас 7.6? Тогда ЭБУ под сиденьем пассажира и притянут одни(в старых двумя) болтом и одним саморезом, снимается за 2 минуты, не напрягаясь...
Seoul
Seoul » Вт дек 04, 2007 10:32 pm
Да извините - машина Славута. Хотя я раньше писал.
Robin » Вт дек 04, 2007 10:38 pm
ссорри, тогда, да, две шпильки и малость неудобно....а по сути, у меня Славуты ездят с прогами , которые я писал для сенсов, так летают-аж жуть!
RDA
RDA » Ср дек 05, 2007 3:13 am
Seoul писал(а):karlson писал(а):На ЭБУ Е2 можно заливать прошивки Е2 и Е0.
На Е0 - только Е0.
По моему чет не то. Ты сними блок и точно посмотри, что на блоке написанно, Микас 7.6 или вседки 10.3 ??? Чет Славута евро-2 с блоком 7.6.... И на колодке диагностики тогда точно не найдешь - "С".... И АКМ наверное не прошивку кажет, а версию свою 09i
Seoul
Seoul » Ср дек 05, 2007 9:01 am
На микасе написано 7.6. Машина 2004 г.
Seoul
Seoul » Ср дек 05, 2007 9:03 am
Robin писал(а):ссорри, тогда, да, две шпильки и малость неудобно....а по сути, у меня Славуты ездят с прогами , которые я писал для сенсов, так летают-аж жуть!
А кушают как? А то чот начитался что если тюнинговую залить то расход здорово растет.
