Гаррик
Гаррик » Пт ноя 08, 2013 8:13 am
Январь 7.2 в базовом комплекте программы есть, отдельно модуль покупать не нужно.
maranz
maranz » Чт мар 13, 2014 5:09 pm
подниму темку!
ну что- автелы теперь нормально шьются и выходят из режима программирования?
кто нить делает их данным модулем?
ителма знаю что в лет -ни каких проблемм...
xavit
xavit » Чт мар 13, 2014 11:08 pm
Да выходят раза три жмакнуть перевести в диагностику и выходят
maranz
maranz » Чт мар 27, 2014 12:29 pm
очень жаль что чиплоадер не поддерживает закрытые блоки типа дб04 и т.п. ((((( машин реально много с такими блоками !
Просьба к Денису -если будет у вас возможность и время ,добавте пожалуйста поддержку данных ЭБУ ! Пускай даже за доп плату!
Сашка
Сашка » Сб сен 06, 2014 7:22 pm
Всем привет.
М7.3 а317да02, есть прошивки, но у них размер 896кб. Перечитал много тем, но решения не нашёл(запутался). Можно ли ЧЛ лить прошивку с таким размером, приляжет ли блок?
Ксандр
Ксандр » Сб сен 06, 2014 7:31 pm
Если размер прошивки не подходит,его нельзя будет загрузить в буфер программы.
С бутом 2.04 чиплоадер работает.
Сашка
Сашка » Сб сен 06, 2014 7:59 pm
Прошивка в буфер залетает, кнопка записать флеш активна, но нажать на неё очкую. Сток считал.
Серёга » Сб сен 06, 2014 8:50 pm
Не бойся, заливай свою прошивку, ничего страшного не случится.
dimaers78
dimaers78 » Пн дек 15, 2014 7:37 pm
Приветствую!
Калина М73 Ителма - паспорт ЭБУ отдает..
при попытке записи (ОП2) -"Доступ запрещен. Операция: 0х27. Код ошибки 0х35"
прошка I303CF06..
Она тоже закрытая??По к-линии низзя пробовать ителму?
Спасибо!
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн дек 15, 2014 8:58 pm
Судя по коду ошибки - на ЭБУ другой парольный доступ.
maranz
maranz » Пн дек 15, 2014 9:06 pm
dimaers78 писал(а):Приветствую!
прошка I303CF06..
Спасибо!
делал такой блок по обд-все ок! в буте тоже можно -блок не закрытый!
dimaers78
dimaers78 » Пн дек 15, 2014 9:16 pm
странно..
что не так делаю?
maranz
maranz » Пн дек 15, 2014 9:25 pm
если все как в хелпе -то все должно работать,поиграйся скоростями ...в буте то вообще ни каких проблем не должно быть !
dimaers78
dimaers78 » Сб дек 27, 2014 12:40 pm
maranz писал(а):если все как в хелпе -то все должно работать,поиграйся скоростями ...в буте то вообще ни каких проблем не должно быть !
вобщем игрался как мог..
и на других буках,и на хр и на 7-ке.. и скорости..
ошибка 0*35 и все тут..
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Сб дек 27, 2014 10:57 pm
Ошика 35 - это ошибка по доступу. Скорее всего это закрытый ЭБУ.
